Автор Тема: Замыкание в АКБ - 2.5 А!  (Прочитано 1017 раз)
Оффлайн Yury
« : 31 Июля 2011, 14:53:04 »
Проблема - Утром ключ в зажигание, мёртво (Аккум здох). Вызвал товарища, прикурил поехал. Спустя пару часов тоже самое. Поехал к аккумуляторщикам, померяли, сказали замыкание 2.5 А. Взял у них на прокат АКБ (тоже разряжается). Чё делать ?🤔
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн kazak93
Re: Замыкание в АКБ - 2.5 А!
« Ответ #1 : 31 Июля 2011, 15:01:09 »
Что показывает вольтметр при заведенном двигателе?
Оффлайн Yury
« Ответ #2 : 31 Июля 2011, 15:07:00 »
Не помню чё он бормотал, но в итоге сказал замыкание 2.5. В моём АКБ в двух отделениях не до конца выкипел электролит.
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн kazak93
« Ответ #3 : 31 Июля 2011, 15:15:50 »
Я у тебя про вольтметр на приборке спросил.
...В моём АКБ в двух отделениях не до конца выкипел электролит.
А в остальных что, до конца?
« Последнее редактирование: 31 Июля 2011, 15:20:20 от kazak93 »
Оффлайн Слав
« Ответ #4 : 31 Июля 2011, 15:27:51 »
Если и новая АКБ дохнит проверяй саму проводку. Отключи АКБ, разъедени три клемы на втягивающей катушке стартера, в разрыв между генератором и АКБ подключи мультиметр  ( предварительно переключив его на измерение тока не менее 5А ) и померий. Если всё нормально, то  таким же способом проверь ЧЯ. в первом случае если мультиметр покажет ток - смотри диоды на генераторе, во втором надо долго разбираться в проводке. Если везде всё нормально, собери всё что разобрал, заведи, проверь напряжение на АКБ. Впрочем проверить напряжение зарядки надо  в первую очередь.
Оффлайн Yury
« Ответ #5 : 03 Августа 2011, 12:37:42 »
Перед єтой проблемой отдавал машину на ремонт ходовки валенкам одним 🍻, прицепом они заглядывали и в термостат, поотсоединяли клемы с релюшки (на генераторе), а подсоединили не правильно - в этом то и проблема была. Всем спасибо за ответы!
  • М2141201 1990г.в
