Автор Тема: Как теперь понять  (Прочитано 1019 раз)
Оффлайн explorer
Как теперь понять
« : 31 Июля 2011, 17:10:40 »
Снял блок предохранителей. Теперь не могу понять какие штекеры куда сувать. Из схемы в книги понять невозможно. У кого-нить фото есть?
  • М2141, 1998, 1,6л. Мазда 3. АКПП. 2004, 1,6л.
Настоящие москвичи ездят только на москвичах!
Понаехали тут!!!!
Re: Как теперь понять
« Ответ #1 : 31 Июля 2011, 17:17:42 »
а зачем снимал?
почему не пометил где какой стоял?
теперь учись разбираться в электрических схемах!
в следующий раз будешь повнимательнее.
Оффлайн Слав
« Ответ #2 : 31 Июля 2011, 17:29:50 »
Буква - М обазначает разъёмы с маленькими штырьками. Б - с большими.
Оффлайн explorer
« Ответ #3 : 31 Июля 2011, 18:14:17 »
некоторые из этих иксов одинаковые по размеру и количеству пинов, такой рисунок у меня есть. Как я теперь пойму какой из жгутов каким иксом является (в какой икс тыкать)?
Понаехали тут!!!!
Оффлайн explorer
« Ответ #4 : 31 Июля 2011, 18:16:55 »
а зачем снимал?
вентилятор охлаждения двигателя не работал. Я думал, что их перепутать нельзя. Вот упыри на заводе не могли пронумеровать штекеры)))
Понаехали тут!!!!
Оффлайн Слав
« Ответ #5 : 31 Июля 2011, 18:41:41 »
Я тебя ещё больше обрадую, там хрен пойми где ключ на этих разъёмах. Если уже совсем ничего не помнишь, то только прозвонкой.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2011, 19:02:14 от Слав »
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #6 : 31 Июля 2011, 18:50:45 »
Их там всего два одинаковых, при этом длина проводов разная. Так что перепутать еще суметь надо.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн explorer
« Ответ #7 : 31 Июля 2011, 18:59:04 »
Я все понял. Я все правильно воткнут, просто заглючил блок предохранителей. Сначала не работал электровентилятор, снял блок, посмотрел, там все в норме, поставил - фары перестали работать, снял, поставил, датчик зажигания не горит, включаю ближний загорается на приборке, что горит дальний, а фары вообще не горят. Короче пипец, с ума сошел этот блок))
Понаехали тут!!!!
Оффлайн AZLK
« Ответ #8 : 31 Июля 2011, 23:13:01 »
пропаял бы ты ысе контакты которые наружу выходят. мне помогло падение напряжения уменьшилось. стрелка вольтметра при вкл. поворотниках уходит в начало белой шкалы, а раньше в середину желтой уходила.
Оффлайн explorer
« Ответ #9 : 31 Июля 2011, 23:15:43 »
А что означает слово "пропаял"? Я только припаял знаю, ну еще облудить. А это что?
Понаехали тут!!!!
Оффлайн Слав
« Ответ #10 : 31 Июля 2011, 23:28:21 »
Это всё подряд (что до тебя паялось ), надо ещё раз запаять.
