Автор Тема: загорается чек  (Прочитано 2756 раз)
Оффлайн ANDREI90
загорается чек
« : 31 Июля 2011, 18:35:35 »
подскажите пожалуйста, началась проблема с двигателем, заводится всё отлично, начинаешь движение сперва всё хорошо, только скорость за 90, начинаются рывки, машина не едет почти ,в это же время загорается чек, я ещё остановился машина троит, проходит сек 10 лампочка гаснит и всё опять нормально машина работает ровно, опять едешь всё это повторяется, такое бывало и не только после 90 и на 40 км
  • Москвич214145, Renault F3R
Оффлайн ANDREI90
Re: загорается чек
« Ответ #1 : 03 Августа 2011, 13:48:24 »
ребят, ну что, ни кто ничего не может подсказать?? могу добавить, что при запуске бывает с первого раза не запускается двигатель и слышен хлопок в воздушный фильтр, свечи ,топливный и воздушный фильтра новые, катушки новые стоят, компрессию замерял во всех цилиндрах по 14
Оффлайн ANDREI90
Re: загорается чек
« Ответ #2 : 03 Августа 2011, 13:50:29 »
и сегодня понял точно, что эта тупость возникает при резком разгоне, почти до 100 всё нормально потом рывки и загорается чек, пустишь в нейтраль она погорит, потом гаснит и опять машина попёрла без рывков
Оффлайн Bezumec
Re: загорается чек
« Ответ #3 : 03 Августа 2011, 13:59:52 »
У меня точно такая же проблема была, оказалось проблема в контактах (а именно у меня был недоконтакт в предохранителе на крыле и реле бензонасоса)
Оффлайн ANDREI90
Re: загорается чек
« Ответ #4 : 03 Августа 2011, 16:34:32 »
это предохранитель на 30А который?
Re: загорается чек
« Ответ #5 : 03 Августа 2011, 16:42:42 »
Вообще на ДПДЗ похоже.... мультиметром проверь его по камасутре, не долго это.... Либо форсунка... Либо контакты на ДПДЗ и форсунках.. Мне так кажется по крайней мере...
Оффлайн ANDREI90
Re: загорается чек
« Ответ #6 : 03 Августа 2011, 16:56:17 »
только что прям, посмотрел реле впрыска, а оно там слишком слабо стояло, поджал контакты, и всё прошло, спасибо большое!))) и правда недоконтакт был
Оффлайн Фанатик
Re: загорается чек
« Ответ #7 : 17 Июля 2012, 00:27:04 »
Спрошу тут. Получилось так, обгонял колонну грузовиков на 4-й передачи почти в пол, при 4т оборотах загорелся чек, изменений в работе двигателя не заметил, после перезапуска мотора лампа тухла и загоралась только при интенсивном разгоне на 4 и 5 передачах. При более плавном разгоне (до красной зоны по эконометру) лампочка не горит. Куда копать?
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: загорается чек
« Ответ #8 : 17 Июля 2012, 00:29:48 »
датчик скорости...
либо никуда не копать и привыкнуть.
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Re: загорается чек
« Ответ #9 : 29 Июля 2012, 20:33:08 »
датчик скорости...
на 2-х реногррах такая же фигня, значит заменить датчик?
  • Реногор, 1998 г.в., красный сток :)
Всё хорошо, что хорошо запускается:)
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: загорается чек
« Ответ #10 : 29 Июля 2012, 20:36:43 »
а что, сильно напрягает?)
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Re: загорается чек
« Ответ #11 : 29 Июля 2012, 21:06:16 »
Да не напрягает, просто не дай Бог загорится чек из-за другой неисправности, а я буду думать, что это датчик скорости)))
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: загорается чек
« Ответ #12 : 29 Июля 2012, 22:19:23 »
остановился, заглушил, завел и ждешь чека от неисправности )
