Автор Тема: жму на тормоз горит свет  (Прочитано 2910 раз)
zmeykleyy
« : 31 Июля 2011, 23:41:33 »
жму на тормоз загорается ближний свет, отпускаю педаль свет тухнет и на оборот при включенном бл свете жму на тормоз, а он тухнет. подскажите в чем причина🤯?
Оффлайн exterminator
Re: жму на тормоз горит свет
« Ответ #1 : 31 Июля 2011, 23:55:18 »
ну посмотреть под педалями, авось че где педалька замыкает..
а так дождь был? может быть ЧЯ залило, и водичка образовала лишние дорожки между разъемами - были похожие глюки, но не с тормозами. помогло разобрать помыть и высушить ну и посадить на герметик.
Оффлайн kursant21
« Ответ #2 : 01 Августа 2011, 00:15:44 »
+2141 за просмотр ЧЯ....
Если стопари вообще не загораются, то скорее всего он.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
« Ответ #3 : 01 Августа 2011, 00:20:29 »
Или отвалился провод от стопаря. Правда, в этом случае больше вероятность, что габариты загорятся, а не ближний. Но проверить не мешает.
Оффлайн kursant21
« Ответ #4 : 01 Августа 2011, 00:24:58 »
Да и вообще, схему и вперед)) А то что не тема, так в идоге все к схеме выходят))
« Ответ #5 : 01 Августа 2011, 00:56:55 »
Нельзя! Будем развивать экстрасенсорные способности.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 01 Августа 2011, 11:11:43 »
Перетряхивай всю проводку, чисть разьемы, скутки паяй, ЧЯ разбирать и так далее.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Слав
« Ответ #7 : 01 Августа 2011, 17:58:48 »
Была похожая фигня. При торможении все стёкла опукались. Лечится полной ревизеей ЧЯ и разъёмов.
Оффлайн мэтью
  • мой космич!
« Ответ #8 : 13 Октября 2011, 23:58:45 »
при торможении загорается свет в салоне, а так не горит, и нет стопоре, в чём причина?
  • Москвич 214122 Святогор, 1999 г,в двигатель 1,7 л
« Ответ #9 : 14 Октября 2011, 03:02:00 »
В ЧЯ коротышок завелся. Там на одном предохранителе висят стопы и свет в салоне. Оттуда и копай.
Оффлайн мэтью
  • мой космич!
« Ответ #10 : 15 Октября 2011, 22:49:16 »
спасиб, знать бы ещё какой из них
