Автор Тема: Не работает указатель температуры на приборке  (Прочитано 23546 раз)
Re: Не работает указатель температуры на приборке
« Ответ #20 : 17 Сентября 2014, 19:08:13 »
Осталось определиться, доходит напруга та которая должна или не совсем та?))))если не совсем, то показометр не при делах.как проверить датчик есть в камасутре подробное описалово
Оффлайн FKS
« Ответ #21 : 17 Сентября 2014, 19:11:23 »
Ты про зелёный датчик?
« Ответ #22 : 17 Сентября 2014, 20:06:13 »
Я не в курсе какой датчик стоит у вас конкретно. По идее должен зеленый. Ну и как показометр проверить тоже есть инфа
Оффлайн FKS
« Ответ #23 : 18 Сентября 2014, 18:39:51 »
Проблема решилась. Как и предполагал, с толку сбивал "левый" плюс на показометр, плюс шёл с контакта b5 трёхрядного разъёма.
Оффлайн FKS
« Ответ #24 : 25 Сентября 2014, 18:43:46 »
Поторопился...  😲i: Казалось бы,  🤔 и причина была найдена, но Факир был пьян и фокус не удался. Как и писал ранее левый плюс шёл с трехрядного разъёма б5. После снятия преда под нумером два (питание контакта б5 на мозги) стрелка как положено заработала при включеннном зажигании. Так и не разобравшись как снимаются контакты с трёхрядного разъёма было принято решение обрубить провод А5 от трехрядного разъёма(питалово от ч/я указателя) и кинул провод к моторному жгуту на плюс датчика указателя в обход разъёма. Теперь плюс на датчик появляется при вкл. зажигании в общем всё как и положено. Но стрелка как лежала на нуле так и лежит.. При том на датчик приходит 11 вольт и 13 вольт на работающем моторе, где-то 1 вольт затерялся.. Отсюда следует одно, что ещё где-то косяк в проводке, а может и в ч/я... Но вот где...вопрос.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2014, 19:03:35 от FKS »
« Ответ #25 : 25 Сентября 2014, 21:28:55 »
обычно в ЧЯ "собаки роются"...
Оффлайн FKS
« Ответ #26 : 28 Сентября 2014, 19:33:26 »
Снова снял приборку, чтобы поглядеть может что нового. 🚬 Меряю напругу на шпильках, а там как кот на**акал.. Напруга на  датчик приходит, провод от ч/я к приборке прозванивается ,а напруга на приборку мизерная. И ч/я менял на другой - безрезультатно.. 🤦‍♂️ Теперь озадачился вопросом, а какая должна быть напруга у провода от ч/я Х4-21 на приборку?
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2014, 09:28:25 от FKS »
Оффлайн FKS
« Ответ #27 : 29 Сентября 2014, 09:31:06 »
Пойду курочить (проводить опыты)  другой москвич для установления истины.  🚬
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2014, 19:40:41 от FKS »
Оффлайн FKS
« Ответ #28 : 29 Сентября 2014, 19:31:31 »
Кажись (перекрестился), добрался до истины.  🤔  Полетел стабилизатор с резистором в приборке.  🚬
Оффлайн FKS
Починил я значит приборку попутно обжал провод с ч/я и всё равно стрелка не шелахнётся..Но продвижки есть.  😁 Часть косяков найдена, осталось ещё найти.  🤣
Оффлайн JR1994
  • Раз-два-три-четыре-пять-с детства с рифмой я дружу
У меня вот тоже интересная ситуация по осени проявляться начала. Датчик показывает все нормально,но вот спустя час езды раз и отрубается. И стрелка уползает не влево а вправо. Обычно отрубается достигнув определенной температуры.Если в мороз то дольше,часа полтора и отрубается. Постоит пол часика-час, включаешь зажигание стрелка уходит куда надо. Покупал датчик новый под реномотор, видимо подсунули от лагуны ибо он черти чего показывает. Поставил пока родной и езжу так. У меня есть подозрения что может дело не в датчике, а в приборке? чего нибудь замыкает и все. Либо датчику хана и через час работы отрубается. Только стрелка почему в другую сторону.
  • АЗЛК-214145 1999, ЗаЗ-968М 1988, ЛиАЗ-677М 1994, Гнива ВАЗ-2121 1983, АЗЛК-408ИЭ 1973
Оффлайн Paul2900
JR1994, сзади приборки все маленькие гаечки подкрути
« Последнее редактирование: 30 Января 2016, 14:12:56 от Paul2900 »
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Оффлайн drop_sad
При езде на трассе стрелка температуры уходит в самое начало желтого деления, при остановках на светофоре возвращается в норму на белое деление. Что это может быть, датчик, клемма?
  • 2141, 1,6 1998 - ПРОДАН
термостат. а лучше не бери в голову
Оффлайн drop_sad
Так ведь только менял недавно термостат...
мотор какой?  воздух по Фен Шую изгонялся? что залито в контур? ну и сопротивление датчика температуры измерить не будет лишним. Когда вкл. вентилятор стрелка где конкретно находится? Лучше фото из инета показометра скачать и нарисовать в паинте положение стрелки, так понятнее будет.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2016, 15:42:20 от opossum »
Оффлайн drop_sad
Уфа 1.7, заливался зеленый антифриз через как раз таки через датчик, воздух сгонял через шланг печки и пароотводящий шланг (печка греет).
Нарисовать не смогу, пишу через смарт. Вентилятор включается когда стрелка в начале белого деления, буквально чуть дальше на милиметр от нее.
а должен включаться когда стрелка у красной зоны! что то не так либо с показометром, либо с датчиком, либо с проводкой. остальные показометры корректно работают? сопротивление датчика температуры соответствует данным из камасутры ? стрелка на показометре при выкл зажигании вот так лежит?:
по моему опыту
до установки волгоприборки показометр всегда был на границе желтого и белого секторов. тут скорее своя особенность
у меня на трёх москвичах переднеприводных, включался когда стрелка была у красной зоны. На 214145 на красной зоне включался.
