Автор Тема: Не работает указатель температуры на приборке  (Прочитано 23545 раз)
Оффлайн dylev
Здравствуйте, москвичеводы.
Перестал работать указатель температуры на приборке.
Что было незадолго до этого - стрелочка носилась в диапозоне от min до max, так было минут 5, потом перестала работать вообще. Сосбтвенно, как определить что накрылась стрелка на приборке, а не датчик под капотом?
Москвич 214120
1994 г.
Уфимский двигатель 1,5
Ласточка,каких мало;-)
Улетела к новому хозяину:(
Теперь на FF1
Оффлайн kazak93
Сними провод с датчика и коснись массы. Стрелка указателя должна уйти в красную зону. Уйдет- меняй датчик, не уйдет- смотри указатель и проводку.
Оффлайн dylev
в красную зону не ушло => проводка или сам указатель. Проводку смотреть - взять провод и до самого ч/я рассматривать,на элемент обрыва, или можно с помощью тестера это проверить?
(простите за дурацкие вопросы :crazy2😀
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн kazak93
Можно. Провод от датчика выходит (через ЧЯ) в левый разъем приборки черным проводом. Его прозвони. Целый- виноват указатель, нет- провода, разъемы ЧЯ и сам ЧЯ.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2011, 20:27:25 от kazak93 »
Оффлайн dylev
Спасибо! Буду этим заниматься
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
а у меня после мойки двигателя на следующий день в красную зону загнался..а по мере прогрева лезет ближе к белой...
смотрел датчик, воды и ржи не видел..
тему где-то видел, но не читал.) думал не коснется))
Оффлайн Vandal282
А если температуру то показывает то нет. из за чего такое бывает?
  • 214122 2000 г. c F3R-ом под капотом)))
MOSKVICH - ЭТО СИЛА, КОМФОРТ И ТЕПЛО!!!
Оффлайн batman
чтобы не создавать новую тему, спрошу сдесь. После разворота на 180* пропала подсветка приборки, прикуривателя и печки.
что могло случится?
зы фары работают, печка тоже и прикуриватель тоже. а ещё работают на приборке индикаторы поворотников и все остальные.
Оффлайн Слав
что могло случится?
Смотри в ЧЯ разъём Х4  пятую ножку.
Оффлайн Слав
Из за:
1. не исправности датчика
2. не исправности электрической цепи
3. не исправности самого указателя
Проверь в ЧЯ контакты в разъёмах  Х7 - 15 и Х3 -6, в самой приборке Х2 -6
Оффлайн allogik
У меня то ноль, то красный зашкал и иногда работает!
  • 1991, Москвич-2141, Узам-331
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Проверте массу датчика температуры на панели там гачека откручивается и  датчик начинает гнать  . протенуть и  опоять.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн kazak93
И ещё. Бывает пропадает контакт между клеммой (папой) в разъеме и дорожкой на печатной плате приборки. Лечится пропайкой.
Оффлайн batman
в ч/я 5,6 предохранители рабочие. вставлял их в аварийуц всё прекрсно работало.
вообщем работает абсолютно всё кроме индикатора гбаритов на приборке, подсветки приборки, подсветки прикуривателя и печки.
зы снял кнопку габаритов, там почернел пластик верхний второй слева. Я всё зачистил и обратно с усилием поставил*(всё держится отпад) , но не помогло 😕
Оффлайн gard
Спасибо! Заработал и датчик температуры и датчик уровня топлива!
ps: сорри за некропост
  • М2141-2106
Оффлайн FKS
Re: Не работает указатель температуры на приборке
« Ответ #15 : 17 Сентября 2014, 18:15:12 »
Перестал работАть указатель ОЖ на опель приборке, температурный датчик от попеля вкручен в голову F3R. Всё началось после протягивавания проводки под газ. вариатор. После установки оного стрелка начала врать на 20 градусов, но спустя время либо всё вставала на свои места, либо снова неправильно показывала, а потом и вовсе пала. Что интересно, при выключенном зажигании стрелка начинает жить своей жизнью, а как только включаешь зажигание стрелка уходит в начальное положение.  🤦‍♂️
И так, что проверено: + на датчик есть, причём независимо от зажигания, хотя так быть не должно. Также проврена цепь: провод от датчика - трехрядный разъём - ч/я и от ч/я в приборку на указатель температуры.  Цепь исправна, плюс до указателя доходит. Сам плюсовой провод датчика замыкал на массу - стрелка как полагается уходит в красную зону. Темп. датчик менял - безрезультатно. Гайки на приборке протягивал - бестолку. Также пробовал кинуть доп. массу на датчик - по барабану.
Так неужели дело в приборке, а именно в указателе? Или что ещё "забыл" проверить?  🚬
« Ответ #16 : 17 Сентября 2014, 18:22:49 »
прозвони от шпилек показометра, все цепи.
Оффлайн FKS
« Ответ #17 : 17 Сентября 2014, 18:36:51 »
Шпилька - это куда гайки заворачичваются? Если они, то напруга доходит.
« Ответ #18 : 17 Сентября 2014, 18:52:24 »
Значит показометр умер если все напряжения в норме на шпильках
Оффлайн FKS
« Ответ #19 : 17 Сентября 2014, 19:02:24 »
Тоже на него грешу.. Ведь осталось его лишь махнуть, ах да..возможно и ч/я тоже чудит, так как откуда-то идёт постоянный плюс на датчик. Мож этот пост. плюс (независимо от зажигания) и сбивает с толку показометр?
