Автор Тема: замок от 2108  (Прочитано 1627 раз)
Оффлайн IvanGL
замок от 2108
« : 02 Августа 2011, 07:25:31 »
Вобщем проблема в следующем:
делал шумизоляцию, снимал панель, чтобы ее снять надо было снять замок, он был на заваренных болтах,
пришлось ломать, после всего назад тоже надо было как-то ехать, а болтающийся на проводах замок как то не асй.
прочитал что замок от 8-ки подходит. пошел в магаз, взял, пришел проверил заводится, лампочки горят ну вроде все нормально.
теперь о неприятном:
во-первых, левый поворотник при включении дает мне дополнительную индикацию стрелкой бензина,
во-вторых, стопарь заставляет уходить стрелку бензина уходить в бесконечность,
в-третьих, автозапуск работать перестал, то-есть включается зажигание, машина заводится, отпускается стартер и зажигание отключается
может кто-че подскажет? или ехать за родным замком?
р.s. замок с дополнительным реле
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн 3AMEP3
Re: замок от 2108
« Ответ #1 : 02 Августа 2011, 07:48:55 »
По поводу индикатора уровня топлива: масса на левой задней блок-фаре ослабла, надо подтянуть (просто совпало, видимо).
  • Москвич 2141 1,6 -> 2,0i; BMW 316i 1.9L E36 Compact
Оффлайн IvanGL
Re: замок от 2108
« Ответ #2 : 02 Августа 2011, 07:56:33 »
так фара то работает как часики, вот в чем беда ))
понял - подтяну, но замок все-таки родной наверное придется ставить, автозапуск назад хочу, скоро зима ))
Re: замок от 2108
« Ответ #3 : 02 Августа 2011, 13:09:00 »
Волговский без реле подходит на 100%!уже второй замок за 4 года меняю правда.... Только надо выбирать тот что с толстыми проводами , а не кооперативный с тонкими, оплавяться в первый же день!
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: замок от 2108
« Ответ #4 : 02 Августа 2011, 13:42:08 »
а что мешает вернуть сток замок?
Оффлайн IvanGL
Re: замок от 2108
« Ответ #5 : 02 Августа 2011, 14:10:48 »
его еще купить надо, в магазине есть замок, но к нему нет крепления, той ленты с дыркой которая огибает рулевой вал, именно ее я и изуродовал чтобы замок снять
Оффлайн triZet
Re: замок от 2108
« Ответ #6 : 31 Августа 2011, 19:40:56 »
А сам секрет от 08 с Москзамком скрестить можно🤯    Потерял ключ, секрет раскавырял, завожу отвёрткой.  Поехал на базар, а там 08й замок в половину дешевле Космичёвского. Вот думаю поставить 08й замок в сборе или скрестить их.   Как думаете, получится🤯
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
Оффлайн IvanGL
Re: замок от 2108
« Ответ #7 : 31 Августа 2011, 20:10:00 »
я себе уже родной замок поставил.
не думаю что получится скрестить. там как минимум эта хрень которая фиксатор рулевого вала различается маленько по углу, значит и секретки немного разные.
в принципе с 8-мым замком все работало, одна ..опа:
теперь ключ от багажника, дверей и зажигания это разные ключи  🤦‍♂️
с новым родным лишних личинок для дверей не было ))))
и да, мои приключения со стрелкой бензобака были действительно из-за массы, хотя с родным замком работало ))
Оффлайн triZet
Re: замок от 2108
« Ответ #8 : 01 Сентября 2011, 12:46:36 »
Так у меня и с родным замком ключи были разные.    То есть 08й работает на все 100🤯
Оффлайн IvanGL
Re: замок от 2108
« Ответ #9 : 01 Сентября 2011, 14:43:48 »
у меня все работало за исключением автозапуска, пришлось перекинуть провод на сигналку на другой
