Автор Тема: Большой вопросс по приборке ПОДСКАЖИТЕ  (Прочитано 1919 раз)
Оффлайн vladdec
  • Mustang 331
у меня в машине приборка старого типа а я хочу поставить нового образца RAR200 вопрос подойдет ли вся проводка и  разъемы к новой RAR 200
  • 21412 Узам 1,5 - 331 1991г цвет нарва
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель.
Михаил Жванецкий
Оффлайн Слав
Re: Большой вопросс по приборке ПОДСКАЖИТЕ
« Ответ #1 : 02 Августа 2011, 18:19:51 »
Старого образца - это какая? Они тоже разные бывают.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2011, 19:47:38 от Слав »
« Ответ #2 : 02 Августа 2011, 19:45:39 »
 Переменял АЭП 1990 г.в. на RAR-200 неизвестного года. Все работает и показывает кроме лампочки "пристегните ремни"
« Ответ #3 : 02 Августа 2011, 20:56:12 »
подойдёт....только не будут работать на RAR200 лампы аккумулятор,пристёгнутые ремни.....я ставил в 1995 году(когда RAR180 появилась),потом и RAR200 пробовал-всё работает,проводка подходит.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2011, 21:00:49 от molniya380 »
Оффлайн Слав
« Ответ #4 : 02 Августа 2011, 21:20:03 »
Вот две РАР-180, с двумя и тремя разъёмами.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #5 : 02 Августа 2011, 21:25:30 »
А разьве на RAR200 не низковольтный тахометр? Низковольтному же от подачи импульсов с катушки будет дурно очень.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #6 : 03 Августа 2011, 10:22:02 »
Что есть "низковольный"? С катушки тоже не 25КВ падает, а только лишь 12В.
У меня сначала стояла АЭП и КСЗ, потом АЭП и БСЗ, потом АЭП и Рено, потом РАР и Рено - и все работало как положено.
Лампочка "пристегните ремни" не работает почти ни у кого ввиду отсутствия датчика в самих ремнях.
Оффлайн exterminator
« Ответ #7 : 03 Августа 2011, 11:55:49 »
а что тахометр работает от импульса с катушки на трамблер?
или все таки может с провода, который трамблер разрывает? 12Вольт там, и прекратите думать что там киловольты из свечей - у тебя бы вся приборка светилась как шарик теслы.
ЗЫ: у меня кстати лампочка ремней задействована  🥁
Оффлайн Вован48
« Ответ #8 : 03 Августа 2011, 19:20:44 »
подскажите поставил приборку RAR 180  с тремя разъёмами,подключил вкл зажигание замигал поворотник так какбудто закоротил,что может быть?и для чего третий разъём🤯?
Москвич 2141-201(1993) УЗАМ 1,5
Оффлайн strong
« Ответ #9 : 03 Августа 2011, 19:31:13 »
Индукционные токи в прерывателе могут быть порядка нескольких киловольт.
  • 2141s, 1992
Оффлайн Вован48
« Ответ #10 : 03 Августа 2011, 19:41:21 »
повторюсь для чего третий разъем🤯🤯🤯🤯
Оффлайн strong
« Ответ #11 : 03 Августа 2011, 20:29:43 »
Предположу, что для ламп, которых нету в двухразъемной панели.
  • 2141s, 1992
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #12 : 03 Августа 2011, 21:09:38 »
Третий разъем - для реногора, лампа "чек энжин" и чего-то еще и тахометр. 🚬
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #13 : 03 Августа 2011, 21:10:45 »
Зуб даю, что верхняя - АЭП. Ну или РАР сначала ее полностью копировали. 😍
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #14 : 03 Августа 2011, 21:48:36 »
А почему приборки разного размера?... 🤔
Не 12 там... Там импульсы до 400 вольт. И если пробовать на язык, то может здорово долбануть.
И вход это высоковольтный.
В тахометре сразу на входе "~" стоит сопротивление. После этого резюка вход можно считать "низковольтным" и кстати легко туда подключается "низковольтный" выход с любых инжёвых мозгов.
« Ответ #15 : 04 Августа 2011, 10:40:21 »
давай зуб 😀 Верхняя РАР - у меня такая же была. Поэтому мне было не сложно посадить туда АЭП тахометр... Под тах есть вырез в плате, но он заподлицо с платой - Поэтому я просто вырезал отверстие и на проставках посадил плоскость крепления для АЭП таха (а он больше, поэтому под него в приборке выступ чуть меньше чем под спидометр).
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #16 : 05 Августа 2011, 00:40:21 »
Физика такова, что при размыкании питания катушки в первичной обмотке нехилый импульс наводится.
Для исторической справки: все полупроводники применяемые в автомобиле (у зарубежных фирм) должны вообще выносить кратковременный импульсы до 125В. И такая петрушка по сети автомобиля действительно гуляет.
4x2
4x4
« Ответ #17 : 05 Августа 2011, 09:53:09 »
Верное замечание о наводках. Не знаю, могут ли они повредить РАР-приборку, но проверять не хочется. Автору советую поставить БСЗ - вещь явно нужная для двигателя, и после ее установки аццкие помехи пропадут.
