Автор Тема: Не хочет заводиться  (Прочитано 1554 раз)
Оффлайн Petroskoi
Не хочет заводиться
« : 02 Августа 2011, 22:58:20 »
Здравствуйте! Помогите советом, кто может: двигатель ВАЗ, 1,6, карбюратор, в четверг приехал, поставил - всё было нормально. Сегодня стал заводить - даже не схватило ни разу. В ходе плясок с бубном выяснилось, что бензин не поступает. Новый бензонасос проблему не решил. До бензонасоса подсасываешь - в фильтр идёт бензин, с карбюратора кидаешь в бутыль, крутишь - не идёт. А бензонасос вроде рабочий, на впуске разрежение создаёт и на выходе шипит что-то... Вот такая... приключилась... А надо ехать на днях - кровь из носу!!!
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Не хочет заводиться
« Ответ #1 : 02 Августа 2011, 23:12:49 »
Сними бензонасос и попробуй им покачать бензин, если польётся - то выставляю прокладками нужное выступание штока толкателя бензонасоса. Или где то подсос воздуха. У меня когда шланг обратки треснул (братка через тройник была) нифига бензин не качался
« Последнее редактирование: 02 Августа 2011, 23:16:46 от КРИОМАНТ »
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Petroskoi
« Ответ #2 : 03 Августа 2011, 00:03:23 »
Шланги все на месте и целые (как мне видится...). Бензонасос и снятый и не снятый не качает. А проверяешь на руках - ведёт себя как надо(опять же - как мне кажется, ибо не имел я дело с бензонасосами)
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 03 Августа 2011, 00:43:53 »
скорее всего причина сам бензонасос: его принцип деиствия надеюсь знаешь: (где впуск - впускает, но не выпускает обратно, а со стороны карба: выпускает, но назад ни как. проверить можешь языком.если герметичности нет с любой стороны, он работать не может. а ещё лучше купи новый(если не знаешь как его проверить и сделать), другого варианта нет.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #4 : 03 Августа 2011, 00:49:29 »
Вишь как хорошо(вообще ниче хорошего). То что воздух шипит,это не показатель. Нужно одну трубку,по направлению движения топлива засунуть в бензин и начать качать. Если через несколько качков бензин не полился - насос сдох. Делать или менять.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
