Автор Тема: Нужен совет. внутренний антикор багажного отсека.  (Прочитано 9340 раз)
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
Доброго времени суток.
Собираюсь сделать внутренний антикор багажного отсека, но пока не пришел к заключению чем лучше. На выборе пока только два варианта:
1. Тектил белый + пуш. сало (уже имеется в наличии)
2. Литол.
Порекомендуйте пожалуйста, возможно что-то еще?
Оффлайн AZLK
бери да пушсалом все обрабатывай, у меня такого у довольствия нет, по этому мовилем пользуюсь....
литол не пойдет надо водоотталкивающюю шрус или шрб.. да не забивай голову гпупостями обмазывать смазками.. так делали тогда когда ничего не было...
пушсало тебе поможет...  👋
Оффлайн maxpon
  • Максим
Залить скрытые полости (швы , сопряжения кузовных деталей) Тектилом  . Пол покрасить.
Зачем в багажном отсеке мазать всякой фигней типа пушсала или литола ?
Вы еще щас отработку начнете с пушсалом мешать и пленкой сверху закрывать.
Вонищу не нюхали еще в жару от всей этой бяки ? Я нанюхался уже, поэтому и на Мовиль смотреть не могу.
Оффлайн ksandr_85
на самом деле предыдущий владелец авто, пол в багажнике обработал чем-то черным и непонятным. проложил толстый слой поролона. при недавнем вскрытии обнаружилась влага и его антикорозийка легко отслаивается от металла. металл в некоторых местах покрылся рыхлой ржавчиной. вот я и решил переделать.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2011, 15:24:40 от ksandr_85 »
В салоне (и багажнике) лично я использую раст-стоп "Б" (для днища, который погуще), мажу кисточкой как пушсало, а затем накрываю пленкой. Важное достоинство - в отличие от пушсала он не пачкается, даже если порвется пленка, и не воняет.
Оффлайн ksandr_85
народ, кто и как еще обрабатывает своей автомобиль?
Оффлайн ksandr_85
странно. столько москвичеводов и только единицы отписались.
вообщем я счистил старый слой не пойми чего, зачистил от ржи металл, положил слой тектила белого и после положил пуш сало.
Оффлайн kursant21
я думаю тектила хватило бы...
я растстопом обработал...хоть и воняет на жаре, но приятно)))не как мовилем))
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
корозия идет от чего?
от влаги и сырости
лучше проветривать салон раз в год
и все хорошо покрасить
а все чем вы зальете через пару лет высохнет и припадет пылью, и под этим всем начнет гнить металл
комфортно и сухо как в рекламе   😆   😆
вычестить всю ржавчину о хорошо погрунтовать и покрасить и все
с наружи обрабатывать каждый год и все
кузов не оцинкован и 50лет не продержится
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Обрабатываю пол так:
После замены масла не выкидываю отработку,а ставлю в дальний угол гаража,потом когда пришел момент антикорить достаю его,емкость надо какую нибудь и делю с мовилем.
Вскрытие полости заливаю пушсало,это пороги,задние карманы,в пистолет тоже заливаю всю эту дрянь.
Уже так делаю 3года,каждый год так делаю,не где не ржавинки,и не высыхает,у нас на юге средняя температура летом +40 и выше 🤩
если просто голый метал в салоне, то зачем его заливать гадостью
одолжи ему  на день жену болгарина и насадку(металическую щетку), пусть все уберет и погрунтует и покрасит
а снаруже и в скрытые полости нужно каждый год заливать....если в столице живете
вот у меня уже через три года после задувки все повысыхало, фото в моей теме....нужно хадувать
Нельзя "задувать" то, что высыхает, тем более - по уже высохшему. Получается слоеная рыхлая пленка, местами отставшая от металла, а это не добро.
Тектил ставится только на чистый металл/краску, а на тектил уже надо незасыхающие антикоры, которые будут залезать в трещинки. Это отработка/пушсало и раст-стоп - кому что ближе. Я однозначно работаю только с раст-стопом, ибо пачкается в разы меньше и не воняет. И проникающая способность повыше.
И, само собой, обновлять. Каждый год, по крайней мере первые три раза.
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
Я в скрытые полости (по рецепту деда, у которого практически идеально выглядящий 41й 91 г.в.) запихиваю пропитанные отработкой тряпки и еще обильно этой отработкой поливаю.
А по теме, я сейчас конкретно багажником занимаюсь, но не вижу смысла внутри антикорить. Лучше, действительно, отодрать, загрунтовать и покрасить
  • Геннадий F3R 1998 года рождения ;D
Нельзя быть бэтменом и джокером одновременно. Ты либо хороший, либо клевый
