Автор Тема: Что это за разъем?  (Прочитано 1860 раз)
Оффлайн esve
Что это за разъем?
« : 03 Августа 2011, 14:13:35 »
Это случаем не штатный разъем под магнитолу?
очень не хочется самому тянуть. А старая магнитола питалась двумя неведомо откуда идущими проводами.
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Оффлайн BAHEK794
Re: Что это за разъем?
« Ответ #1 : 03 Августа 2011, 14:18:42 »
Скорее от часов
Оффлайн vovan89
« Ответ #2 : 03 Августа 2011, 14:24:12 »
По моему это на часы.
Оффлайн esve
« Ответ #3 : 03 Августа 2011, 14:56:16 »
Часов у меня нет..
А как выглядит стандартный разъем?
В принципе, с этого я могу взять массу (черный) и плюс (красный?), а с замка зажигания придется искать.
Желтый и белый провод - кто такие?
Оффлайн exterminator
« Ответ #4 : 03 Августа 2011, 15:41:54 »
там еще есть подсветка..
магнитоле может не хватить, если будешь крутую с крутыми басами вешать.
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #5 : 03 Августа 2011, 16:01:49 »
Разъём 100% для часов, на магнитолу не желательно - сечение маловато!
Général Чернота F3R чёрный металлик
Оффлайн байда
« Ответ #6 : 03 Августа 2011, 16:10:08 »
Посмотри вот эту тему, там обсуждались лишние разъемы, в т.ч и от часов и от магнитолы...https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38181.0.html
Оффлайн esve
« Ответ #7 : 03 Августа 2011, 16:34:59 »
Спасибо за ссылку.
Вобщем два варианта - либо на часы, либо штатный разъем на магнитолу (внешне я их не отличил).
Цвета проводов у меня отличаются от тех, что показаны в теме по ссылке - у меня нет никаких зеленых и синих.
Подскажите в продолжении темы - от замка зажигания не обязательно тянуть/искать провод - можно распараллелить с акб? Не будет разряжаться АКБ?
Какие провода применить, чтобы протянуть магистраль самому и какой пред. вешать?
« Ответ #8 : 03 Августа 2011, 16:45:44 »
Запросто - не обязательно - можно. Будет.
Медные гибкие и проще всего плавкий.
Оффлайн esve
« Ответ #9 : 03 Августа 2011, 17:18:13 »
спасибо за точные лаконичные ответы ! 😀
почитал эту статью
https://www.azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/ustanovka-mikroperekljuchatelja-v-zamok-zazhiganija-m-2141/
получается все как-то сложно.
Думаю проще будет повесить кнопку на проводок, который будет якобы идти от замка зажигания.
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
« Ответ #10 : 12 Августа 2011, 19:09:54 »
Спасибо за ссылку.
от зажигания тянуть не надо
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн vituz
« Ответ #11 : 16 Августа 2011, 13:12:10 »
Этот разъем на новую приборку РАР идет по середине ,неисправность двигателя и тд, на часы идут три одиночных фишки.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2011, 13:13:45 от vituz »
  • г.в.1998 . 214100 . 2106
Оффлайн IvanGL
« Ответ #12 : 16 Августа 2011, 13:25:26 »
у меня на этом разъеме часы висят, третьего разъема под приборку нема, недавно торпеду снимал всю проводку увязывал и подписывал, он по-моему есть только у реногоров.
проводка не колхожена, ни одного лишнего проводка до меня никто не прикручивал, все соединения и клемы еще заводские.
а если хочешь точнее, то смотри до куда проводов у этой фишки хватает.
если до середины панели - то часы, если только до приборки - соответственно на нее. больше там  колодок такой формы вроде нет, на птф она квадратная а не прямоугольная
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн vituz
« Ответ #13 : 16 Августа 2011, 14:59:15 »
Значит соединили в одну колодку, у меня приборка РАР 180 там есть третья фишка.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2011, 15:01:02 от vituz »
Оффлайн *FIL*
« Ответ #14 : 17 Августа 2011, 14:47:46 »
провод каторый идет на замок зажигания это появляющийся плюс.сделан для того что б мафон работал при включенном зажигании.тока не помню какой он по щвету.но точно знаю что синий провод идет на питание активной антены,он еще с мамой идет
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
