Автор Тема: озон 2140 помогите...  (Прочитано 1554 раз)
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« : 03 Августа 2011, 22:19:19 »
доброго времени...
Дело в том что мой мосик перестал нормально работать , а именно:
1. когда завожу приходиться крутить стартером около 10-20 секунд чтобы схватил движок, а иногда сразу схватывает.и это где то 50 на 50 .
2. когда работает на постоянных оборотах будь-то 2000 или ХХ то идут провалы около 100 - 200 оборотов, и такое ощущение что он троит.
3.  когда давлю педаль в пол при езде то ничего кроме гула не происходит, то есть машина не разгоняется. а если подсос вытащить почти до конца то разгоняется.
4.  и последнее когда выключаю зажигание движок иногда дергается, однажды около минуты дергался типа детонация(наверно).
у меня такая вот проблемма - я надеюсь на ваш опыт, и надеюсь что вы мне поможете.
двиг 1.7, БСЗ, новые свечи, новые ВВ Провода, новый насос пекар, УОЗ настроено по метке по страбоскопу.
в карбюраторе:
170/112 - первая камера
170/120 - втарая камера
ускорительный 40
справа винт 50, слева  винт 75, или наборот
винт качества выкручен на 3,5 оборотов.
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
Оффлайн strong
Re: озон 2140 помогите...
« Ответ #1 : 04 Августа 2011, 07:59:45 »
Ну я бы посмотрел в таком порядке:
1) карбюратор (почистить, настроить не но оборотам винта, а по качеству смеси
2) Зажигание. Детонация после остановки двигателя может оттуда расти..
3) измерить компрессию, может прокладка гбц умерла, или нагар на клапанах...
Клапана не стучат? В ОЖ нету эмульсии?
  • 2141s, 1992
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #2 : 04 Августа 2011, 09:51:13 »
Что с чем связано я приблизительно понимаю. В вот как с этим бороться.
  игра чистил. Мембраны все живы. Эмульсии нет. Про компрессию не знаю. Надо смотреть. Про зажигание:  может пораньше  поставить попробовать?
Оффлайн strong
« Ответ #3 : 04 Августа 2011, 13:09:57 »
Попробуй с зажиганием "на глаз" проехать, может лучше станет...
Еще выкрути свечи, посмотри какого цвета.
По карбу советов не дам. Сам несколько раз чистил, собирал все по инструкции, ехала, но когда потом отдавал специалисту - летала. Так что я лучше отдам 600 рублей и не буду мозг себе выносить непонятными проблемами))
  • 2141s, 1992
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #4 : 04 Августа 2011, 17:42:00 »
у нас это стоит порядка 1200...
NEO DRIVE
« Ответ #5 : 24 Августа 2011, 17:06:27 »
« Последнее редактирование: 28 Августа 2011, 04:36:09 от NEO DRIVE »
