Автор Тема: Замыкает звуковой сигнал !  (Прочитано 8880 раз)
Hustler
« : 04 Августа 2011, 10:09:22 »
Всем добрый день. Проблема со звуковым сигналом: если руль выравнять прямо - звуковой сигнал вообще не срабатывает (ни одна из клавиш), если немного повернуть влево или вправо - то все работает. Если оставить машину на солнце, через некоторое время, от перегрева или еще чего то, звуковой сигнал замыкает и машина орет на всю улицу, приходится выбегать и либо отключать сигнал, либо дернуть влево или вправо руль. В чем может быть проблема, ездить без звукового сигнала не хочется, но и бегать каждый раз его выключать тоже не выход 😕
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
Re: Замыкает звуковой сигнал !
« Ответ #1 : 04 Августа 2011, 10:22:29 »
руль сними и посмотри все конакты
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #2 : 04 Августа 2011, 10:24:14 »
кольца на руле возможно в них проблема возможно они кривые поэтому сигнал работает\не работает в разных положениях руля
Оффлайн Вован48
« Ответ #3 : 04 Августа 2011, 21:00:11 »
У меня наоборот сигнал работает только когда руль прямо и надавишь на него тогда можно посгналить
Москвич 2141-201(1993) УЗАМ 1,5
Оффлайн FKS
« Ответ #4 : 04 Августа 2011, 21:10:17 »
Контакты тоже не вечные - изнашиваются, да и блок подрулевых переключателей со временем уходит.
Снимаем кожух рулевой колонки - Немного откручиваем болт крепление хомута блока подрулевых переключателей - Блок подрулевых переключателей чуть на себя - и затягиваем. Всё.
« Ответ #5 : 04 Августа 2011, 21:14:07 »
пробемы с бибикалкой могут быть только одни - износ подвижных (подпружиненных) контактов или износ колец.
и как вариант износ и того и другого.
может быть очень много латунной стружки-пыли на контактных группах - снимать руль и всё чистить-мыть
износ контактов лечится смещением всего подрулевого блока (без снятия руля)- снять кожух рулевой колонки там будет всё видно.
Оффлайн Androzz
« Ответ #6 : 04 Августа 2011, 21:20:13 »
Ну,если тряся рулем,перестает,значит ты знаешь,в чем проблема!!?? Что сверхъестественного ты хотел услышать? Как руль снять?
  • м-214122
« Ответ #7 : 04 Августа 2011, 21:22:18 »
... Как руль снять?
как руль снять?? 🍈🍈
аккуратно!   😂
Оффлайн Androzz
« Ответ #8 : 04 Августа 2011, 21:24:40 »
как руль снять?? 🍈🍈
аккуратно!   😂
к стати! Она мне недавно руль сломала своей задницей! Сска!
  • м-214122
Оффлайн СКИФ
« Ответ #9 : 04 Августа 2011, 21:47:25 »
                       ну когда задницу за руль пускаешь, то проблемы всегда обеспечены !!!  Тебе в нашем салоне места маловато🤯🤯
2141,УЗАМ 1.7, МЕТАН, 91г КРАСНЫЙ
Оффлайн Androzz
« Ответ #10 : 04 Августа 2011, 21:55:20 »
не отходя от кассы...
  • м-214122
Оффлайн smoked-tuapse
« Ответ #11 : 07 Августа 2011, 20:00:01 »
у меня тоже сигнал замыкал,поменял и колечки и контактную группу,в итоге проблема была в самих клавишах,между ними паралон,он совсем подох и кнопки иногда контачили,приклеил вместо паралона тонкий слой шумки) все работает отлично
Оффлайн AEG
« Ответ #12 : 07 Августа 2011, 20:05:57 »
Только когда руль откручивать будешь, гайку на пару витков обратно закрути, а то хороший удар рулем в лоб обеспечен 😂
  • 88г.в, М-2141, пружины минус 2 витка вкруг, подрулевые переключатели шнива, приборка RAR 220, немопередняяподвеска, самолетная крышка бензобака ну и всякие там приятные мелочи=) Продан=( щас Toyota Mark II GX 81 1G-GZE, тоже продан. Сейчас VW Passat B5 кожа-рожа-все дела электро=) на мехе=)
Пару раз закисал трос газа на максимуме, от страшного рёва двигателя в центре города, звука будто бы он сейчас рванёт, разбегались люди, выли собаки, птицы улетали на ***, а у меня появлялась седина в висках. Короче не для слабонервных аппарат. https://www.yapfiles.ru/files/278717/vaz_2107.gif
