Автор Тема: поршневая  (Прочитано 1543 раз)
Оффлайн danii
поршневая
« : 04 Августа 2011, 13:10:14 »
подскажите пожалуйста!после замера компрессии 10\7\9.5\10 в 331 1.5 снята головка для замени колец.било обнаружено люфт первого поршня по горизонтали в пределах 0.5 мм.хотя компрессия била 10.ето нормально?или надо менять поршневую.маркировка поршней "г".
  • АЗЛК 2141 1990г.в 331 1.5
Оффлайн Androzz
Re: поршневая
« Ответ #1 : 04 Августа 2011, 14:23:29 »
попробуй залить раскоксовыватель на ночь. Если потом компрессия выровняется,то кольца были залегшие и можно будет еще поездить.
  • м-214122
Оффлайн EVS
Re: поршневая
« Ответ #2 : 04 Августа 2011, 14:43:19 »
Первый -10, второй -7. Совсем не гуд.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн danii
Re: поршневая
« Ответ #3 : 04 Августа 2011, 21:51:38 »
ГБЦ снята.во втором кольцо посипалось.гильза цела надо поршень проверить.движок 3 года стоял.уже снял с машини завтра буду разбирать дальше.
Оффлайн Androzz
Re: поршневая
« Ответ #4 : 04 Августа 2011, 21:59:11 »
понял! Меняй всё нафиг! Не выбирай,что оставлять...
  • м-214122
Оффлайн danii
Re: поршневая
« Ответ #5 : 04 Августа 2011, 22:25:50 »
уже почти все новое кроме двигла.купил в апреле.привезли кузов на евакуаторе и кучу запчастей.все свалили во дворе.вот четвертий месяц собираю.все заменил остался движок ну и бампера.лето кончается 🤦‍♂️резина то на лето покупалась
Оффлайн danii
Re: поршневая
« Ответ #6 : 05 Августа 2011, 12:40:28 »
вот что стало с поршнем когда треснули два кольца!
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 12:46:08 от danii »
Оффлайн danii
Re: поршневая
« Ответ #7 : 05 Августа 2011, 12:48:40 »
брать нужно поршня тойже группи "Г"?
Оффлайн Androzz
Re: поршневая
« Ответ #8 : 05 Августа 2011, 13:08:46 »
Поршень под замену!
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 13:38:30 от MBX »
  • м-214122
Оффлайн EVS
Re: поршневая
« Ответ #9 : 05 Августа 2011, 14:41:54 »
И гильзы очень внимательно просмотреть. После такого расколбаса, не факт, что там всё хорошо.
ЖИВ
Оффлайн Androzz
Re: поршневая
« Ответ #10 : 05 Августа 2011, 16:30:08 »
Глубокий пардон! МВХ! Настроение хорошее! (Свистнул 20кг концентрата антифриза)
  • м-214122
Оффлайн danii
Re: поршневая
« Ответ #11 : 08 Августа 2011, 16:47:28 »
сегодня разобрал полностю движок.на каждом поршне треснуто кольцо.но ето еще не все!коленвал тоже пострадал.шатунние вкладиши и шейки коленвала раздолбани 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 16:58:21 от danii »
Оффлайн Mitrix
Re: поршневая
« Ответ #12 : 08 Августа 2011, 16:53:56 »
Видать преждний хозяин работал в совхозе не ЗИЛе и катался на спи..ом 80-м бензине. Детонация сделала свое дело. все как и должно быть.
Оффлайн danii
Re: поршневая
« Ответ #13 : 08 Августа 2011, 17:08:50 »
да поршня под 76 стояли.я купил новие под 95,но видно ето еще не конец.незнаю шлифовать или искать другой,какая цена вопроса?кто знает?
Re: поршневая
« Ответ #14 : 09 Августа 2011, 04:31:58 »
Шатун(ы) под замену. В Иваново (у нас) коленвал (1,5) можно бесплатно найти... Если покупать б/у то от 500руб и в гору... новый около 8000 тыр стоит.
Зы курс рубля примерно 30/1 по отн. к доллару.
Поршней под 95-ый бенз не было. Были под аи-76 и аи-92 (93).
