Автор Тема: Машина высаживает АКБ...  (Прочитано 5165 раз)
Re: Машина высаживает АКБ...
« Ответ #20 : 29 Февраля 2012, 19:56:26 »
Из инструкции мультиметра DT832:
3.3 Измерение постоянного тока
1.Подключите черный провод к разъему CОМ, а красный к разъему mA для токов до 200мА. Для токов максимум до 20А подключить красный щуп к гнезду 20А
2.Установите переключатель пределов в положение А= и подсоедините концы щупов последовательно с нагрузкой. Полярность тока на дисплее при этом будет соответствовать полярности на красном щупе.
Замечание
! Максимальный входной ток равен 200mA или 20А в зависимости от используемого гнезда. Превышение предельных значений вызовет выгорание предохранителя, что потребует его замены. Заменять предохранитель следует аналогичным на ток не более 200мА. Несоблюдение этих требований может привести к повреждению схемы. Вход 20А не защищен. Максимальное падение напряжения 200мВ.
Вполне можно им померить ток утечки при выключенном зажигании.
Для этого надо снять с АКБ массу и мерить ток между (-) АКБ и массовым проводом.
Оффлайн Serg Leven
« Ответ #21 : 01 Марта 2012, 13:17:57 »
Замечание
Спасибо!
А про плотность электролита кто-нибудь ответит?    Ато значения очень отличаются.
Святогор214145.Давно продан.
212140 теперь.
« Ответ #22 : 01 Марта 2012, 13:22:28 »
https://domkrat59.narod.ru/articles/littlesovet02_3.htm
чем тебе это не нравится.
Нормальной для центральных районов России плотности электролит — 1,28 г/см (для районов с умеренным климатом
уже проверил акб??
Оффлайн Serg Leven
« Ответ #23 : 01 Марта 2012, 14:12:17 »
А это нормально,что плотность в 2-х банках 1,25,а в 4-х 1,15?
212140 теперь.
« Ответ #24 : 01 Марта 2012, 14:16:59 »
нет.
Оффлайн Serg Leven
« Ответ #25 : 01 Марта 2012, 14:18:47 »
нет.
Вот я и спрашиваю,куда долить дистилированной воды,а куда кислоты?
212140 теперь.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #26 : 01 Марта 2012, 16:21:25 »
Кислоту не доливают в акб. доливают только воду дистелярованную в редких случаях электролит заряжай пока плотность  в отставших банках не поднимется до 1.28 . если в других банках выкипит долить воды до уровня во всех погонять пару часов зарядным . дать постоять акб  час  замерить плотность во всех банках. заряжать малым током током  пока плотность но поднимется 1.28 во всех банках . можно разредить с помощью лампы от фары сделать так называемое ктц . только не в ноль до 10в  до тусклого свечения . зарядить заново малым током. Аккумулятор начинают заряжать током 0.1 от номинальной емкости аккумулятора. Так для батареи емкостью 55 А·ч зарядный ток составит 5.5 А. Заряд этим током ведут до тех пор, пока напряжение на клемах аккумулятора не достигнет величины 14.4 В. Затем переходят ко второй ступени заряда, где ток понижают в 2 раза и снова заряжают этим током до напряжения 14.4 В. На третьей ступени ток снова снижают в два раза и ведут заряд до тех пор, пока напряжение и плотность электролита не остантся постоянными в течение 2 часов. Теоретически по этой схеме можно перейти к четверой, пятой и т.д. степеням, но практически это имеет мало смысла. И так ток на последней ступени составит около 1 А. Таким током аккумулятор можно заряжать длительное (до суток) время без заметного газовыделения и нагрева, что позволяет использовать этот режим для выравнивания характеристик отдельных банок. https://jm.newmail.ru/technical/accumulator_servicing.html
« Последнее редактирование: 01 Марта 2012, 16:59:42 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Serg Leven
« Ответ #27 : 01 Марта 2012, 18:55:31 »
Согласно тому,что вы написали,то если я буду заряжать долго,то одной только дистилированной водой смогу довести плотность во всех банках до 1,25?    Я просто с химией не дружу.
212140 теперь.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #28 : 01 Марта 2012, 21:13:58 »
да только низким токам и  долго не спеша . бывает так что плотность не подымается в не которых банках . нужно разредить лампочкой до 10 вольт и зарежать  за ного. если акб  не мертвый то плотность выравнеется . если  мёртвый то в этих банках  через пару  дней  опять упадёт .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
