Автор Тема: Машина высаживает АКБ...  (Прочитано 5164 раз)
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« : 04 Августа 2011, 18:50:43 »
Задолбала эта проблема...однажды пришел в гараж, смотрю свет в салоне забыл выключить...акб высадил..
поставил другой акб, тот еще хуже...поставил предыдущий на место, клеммы не закрутил...
завел с толкоча, ездил, ездил...через раз заводилась (руки до закрутить не доходили))...
и недавно приехал человека встречать, заглушил, минут 10 сидел музыку слушал, завестись стартером уже не смог...
поехал в гараж, пока ехал (минут 30), акб чуточку подзарядил, едва хватало на то чтобы завестись..
пока ковырялся в гараже, часа 3-4, акб опять сдохло, но музыку слушал...
подсоединил к зарядке, минут на 15....
завелась просто шикарно, с пол тычка...
покатался, поставил в гараж, спустя 2е суток акб опять дохлое!!!...
всё электропитание естественно выключено, слава богу на сигналку хватило, ибо у меня только с помощью нее открывается машина..
в общем, подскажите, почему акб высаживается ?😕..
Оффлайн Вован48
Re: Машина высаживает АКБ...
« Ответ #1 : 04 Августа 2011, 19:05:24 »
1)открой банки и посмотри есть ли там вода,нет то долей и хорошенько зареди
2)не помогло проверь плотность,нет плотности долей электролита и заряди
3)не помогло ВЫКИНЬ АКБ и не говори куда выкинул
4)купи новый
Москвич 2141-201(1993) УЗАМ 1,5
Оффлайн Слав
« Ответ #2 : 04 Августа 2011, 19:14:35 »
Генератор на утечку проверь.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #3 : 04 Августа 2011, 19:45:30 »
4)купи новый
пункт 4й сделан через 2 дня после покупки машины...
как оказалось зря, т.к. все повторилось...
з.ы.  - а машину купил менее 4х месяцев назад.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #4 : 04 Августа 2011, 19:46:10 »
а причем тут генератор?..
я машину глушу после того как в гараж загоняю..
Оффлайн Вован48
« Ответ #5 : 04 Августа 2011, 19:48:41 »
если и новый так же,то смотри контакты от клем до стартера и массы,и проверь какая зарядка в электронном виде
Оффлайн Слав
« Ответ #6 : 04 Августа 2011, 19:56:03 »
+ генератора на прямую подключен к АКБ, если хоть один из  из девяти диодов помер , то бует разряжаться АКБ через обмотку генератора.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #7 : 04 Августа 2011, 20:12:30 »
попробуем с клемм начать, за советы спасибо..
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #8 : 04 Августа 2011, 22:14:26 »
а может быть такое что из-за неполного заряда акб, акб сам разряжается? 😀
Оффлайн Слав
« Ответ #9 : 04 Августа 2011, 22:24:01 »
Нет, но если он не полностью заряжается, он быстрее разряжается.
« Ответ #10 : 04 Августа 2011, 22:28:27 »
Раз батарея новая, не должно там низкого уровня быть. Заряди как следует, а не 15 минут.
Самое простое, с чего начать - надо померить ток в сети при стоящей на охране машине. Сними клемму, подключи в разрыв мультиметр с пределом ампер 10, так как сирена на свой писк хавает около 2А, ставь на сигналку и смотри, сколько утекает. Должно быть около 30mA, это если сигналка и магнитола с энергозависимой памятью. Если только сигналка, то около 20mA.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #11 : 08 Августа 2011, 15:53:47 »
ну вроде все в порядке) просто еле заряженный акб был.
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
« Ответ #12 : 13 Августа 2011, 21:52:06 »
попробуй завести машину и отключить АКБ посмотри если не будет работать то
1 либо генератор
2 либо диоды
3 либо стёрлись щётки(в генераторе)
4 либо купи новый генератор
у нас так было машину заведёшь отключаешь массу и на холостых она почти глохнет 😯
это начилось после того как мы прикурили другую машину
мы сначало поменяли щётки потом пменяли гинератор (окозалось в старом генераторе згарела обмотка)
« Последнее редактирование: 27 Августа 2011, 18:41:39 от Михаил-1997 »
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн Слав
« Ответ #13 : 14 Августа 2011, 06:58:51 »
Прикольный совет. А если при этом генератор окажется рабочим? Какое напряжение будет в бортовой сети? И что после этого может произийти с электроникой?
« Ответ #14 : 14 Августа 2011, 11:22:41 »
никогда такое не советуйте, сейчас старые АКБ принимают по 10 долларов, или в магазинах меняют на новые с доплатой
я съэкономил 30долларов   😆
сейчас на современных машинах не стоит отключать АКБ от сети и прикуривать  🤣
вот в моей можно   🤣   🤣
Оффлайн Михаил-1997
« Ответ #15 : 27 Августа 2011, 18:48:39 »
можно и клемы снять
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн Serg Leven
« Ответ #16 : 29 Февраля 2012, 19:09:31 »
Не стал создавать новую тему.  У меня есть мультиметр DT832.
1)В какое положение надо выставить его,чтобы померить ток при простое?(И в какие гнёзда воткнуть провода)
2)В АКБ 2-е банки рядом с "+" ареометр показывает около 1250. Остальные 4-е около 1100. Кто скажет,куда долить дистиллированной воды(и надоли),а куда кислоты?  Цвет электролита прозрачный,пластины сверху залиты.
Оба впроса заданы из-за того,что при простое в неделю(даже летом) приборка при включении тусклая,и на АКБ энергии уже не хватает)
Святогор214145.Давно продан.
212140 теперь.
« Ответ #17 : 29 Февраля 2012, 19:41:18 »
читаем внимательно статью.
https://www.azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/ustanovka-mikroperekljuchatelja-v-zamok-zazhiganija-m-2141/
а насчет мультиметра, то именно этим не помярять ток на акуме.
нужен другой.
и лучше не пробуй.
Оффлайн Serg Leven
« Ответ #18 : 29 Февраля 2012, 19:47:03 »
С этой статьёй я знаком.Магнитола подключена через тумблер.В простое работает только сигналка.
А какой тестер посоветуете вы?
212140 теперь.
« Ответ #19 : 29 Февраля 2012, 19:53:17 »
дешевле в москве приехать в хороший магазин по продаже АКБ, заплатить немного продавцу и он замеряет ампераж АКБ.
приборы будут стоять очень дорого.
таким тестером хорошо мерять напряжение, сопротивление.
у меня такой, хороший и не дорогой.
https://domkrat59.narod.ru/articles/littlesovet02_3.htm
