Автор Тема: лампа топлива  (Прочитано 5496 раз)
Оффлайн Вован48
лампа топлива
« : 04 Августа 2011, 19:08:46 »
Всем привет поставил приборку RAR180 все отлично,но не работает лампочка бензина,смотрел плату вроде все норм,что может быть🤯
Москвич 2141-201(1993) УЗАМ 1,5
Оффлайн Слав
Re: лампа топлива
« Ответ #1 : 04 Августа 2011, 19:32:20 »
Сигнал с датчика есть?
Оффлайн Вован48
Re: лампа топлива
« Ответ #2 : 04 Августа 2011, 19:45:21 »
да
Оффлайн FKS
Re: лампа топлива
« Ответ #3 : 04 Августа 2011, 19:47:14 »
Лампочка целая? Бензин в баке менее 5-ти литров?
Оффлайн Вован48
Re: лампа топлива
« Ответ #4 : 04 Августа 2011, 19:55:19 »
да, ставлю старую работает
Оффлайн Слав
Re: лампа топлива
« Ответ #5 : 04 Августа 2011, 19:59:22 »
Проверь транзистор в схеме.
Оффлайн FKS
Re: лампа топлива
« Ответ #6 : 04 Августа 2011, 20:03:09 »
А старая приборка куда? Мож есть смысл перекинуть сам указатель уровня топлива?
Оффлайн Вован48
Re: лампа топлива
« Ответ #7 : 04 Августа 2011, 20:04:16 »
как проверить
Оффлайн Вован48
Re: лампа топлива
« Ответ #8 : 04 Августа 2011, 20:05:07 »
а причем тут указатель топлива,он внорме
Оффлайн Слав
Re: лампа топлива
« Ответ #9 : 04 Августа 2011, 20:09:21 »
У тебя какой транзистор стоит?
Оффлайн Вован48
Re: лампа топлива
« Ответ #10 : 04 Августа 2011, 20:11:32 »
честно даже понятия не имею,завтра посмотрю
Оффлайн FKS
Re: лампа топлива
« Ответ #11 : 04 Августа 2011, 20:55:46 »
Лампа входит в указатель топилива.
Оффлайн Вован48
Re: лампа топлива
« Ответ #12 : 04 Августа 2011, 21:08:15 »
Входить то она входит но если снять указатель то лампа останится и также будет подключена
Оффлайн FKS
Re: лампа топлива
« Ответ #13 : 04 Августа 2011, 21:18:36 »
Как она там останется, если лампа составной элемент указателя топлива..
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Re: лампа топлива
« Ответ #14 : 04 Августа 2011, 21:29:46 »
Каким же образом? Вы заблуждаетесь  🤔 Это две отдельных схемы, даже от указателя УТ на приборку идут два провода
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Слав
Re: лампа топлива
« Ответ #15 : 04 Августа 2011, 21:33:09 »
Указатель топлива не связан с лампой. Схема включения лампы находится на печатной плате самой приборной панели. Там находятся схема из дваух транзисторов.
Оффлайн FKS
Re: лампа топлива
« Ответ #16 : 04 Августа 2011, 22:13:04 »
Точно.  Сбило меня с толку сам плафон под лампочку в указателе топлива. Спасибо за поправку!
Kualex
Re: лампа топлива
« Ответ #17 : 06 Августа 2011, 20:45:48 »
Была подобная майда, как купил своего АЗЛыКа. Недавно добрался до резюка и контакта в баке и о чудо.... Самое весёлое (нигде из отечественного авто не встречал) лампа резерва топлива начинает загораться через примерно 5 секунд после плотного контакта в баке, а не сразу как это исполнено в ТАЗиках
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: лампа топлива
« Ответ #18 : 08 Августа 2011, 18:56:29 »
А это успокоитель работает так. Если его выкинуть, то получим цветомузыку когда в баке осталось литров 5-15. И для наших баков это очень правильно, ещё бы один успокоитель в цепь показометра поставить, а то пляшет по шкале.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн mishanya
Re: лампа топлива
« Ответ #19 : 06 Сентября 2014, 22:13:43 »
не горит лампа остатка топлива.на контактах(без лампы)13вольт.лампу ставишь 0.2в куда смотреть?из за чего так?
