Автор Тема: нужна помощь по ф3р HELP ME  (Прочитано 3666 раз)
Re: нужна помощь по ф3р
« Ответ #20 : 05 Августа 2011, 00:17:52 »
болты м6 вроде как, тогда рассверлю сверлом м7
Нет... резьба 6-ка, тело болта больше! Я же говорю, измерь! Штангенциркуль есть надеюсь... а то потом получится, Тимур посоветовал и всё сломалось  🤦‍♂️  😆
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #21 : 05 Августа 2011, 00:24:29 »
я понял
кстати есть в салоне выключатель массы, но когда снимал старую проводку, я от него все провода оторвал, щас стоит другая подкапотная проводка и врятли он как может влиять, на мозгах то + есть...
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #22 : 05 Августа 2011, 00:37:54 »
конечно МАЛОвероятно,но может сами катухи мёртвые? Искры нет на всех 4х свечах или только на одной/двух смотрел?
Оффлайн vadik200
« Ответ #23 : 05 Августа 2011, 00:39:44 »
первый пост смотри
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #24 : 05 Августа 2011, 00:41:18 »
резьба 6, а  тело больше   и плотно фиксирует датчик.   Мне чё-то подсказывает,  что   чё-то не так с зазором   датчик-венец , как  говорит Тимур   (он тоже не спроста   говорит, потому что такой секас имел  уже и рассказывал) , другое дело что в нашей конструкции  тяжелее   понять, чем   когда  репер висит спереди и датчик там же
« Ответ #25 : 05 Августа 2011, 10:54:34 »
Я конечна дико извиняюсь... Но в моём колоколе резьба на 7 под ДПКВ....
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #26 : 05 Августа 2011, 11:43:40 »
ну скорее так и есть , это же   французы,  пол мотора на  7 собрано  🤦‍♂️
Оффлайн vadik200
« Ответ #27 : 05 Августа 2011, 12:27:29 »
уменьшил зазор, НО все равно ИСКРЫ НЕТ
хелп ми, уже не знаю что делать...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #28 : 05 Августа 2011, 12:41:35 »
может всё-таки проводка ?
менять всё    на заведомо исправное  или новое (но тоже заведомо проверенное)  🎈 только правильно  список составить с чего начинать
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 12:45:24 от Серёг@ »
Оффлайн vadik200
« Ответ #29 : 05 Августа 2011, 13:00:42 »
мотор тестер может че показать?
Оффлайн vadik200
« Ответ #30 : 05 Августа 2011, 13:01:52 »
проводка моторная проверенная, на доноре мотор работал
подкапотная вроде как нормальная, колхоза нету
Re: нужна помощь по ф3р HELP ME
« Ответ #31 : 06 Августа 2011, 20:16:53 »
Сделал!  😆
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #32 : 06 Августа 2011, 21:28:21 »
Сделал!  😆
ну дык рассказал бы 😁
или теперь это секрт фирмы? 🤑
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #33 : 06 Августа 2011, 21:45:31 »
+1
Всем же интересно 😆 👋
Оффлайн vadik200
« Ответ #34 : 06 Августа 2011, 22:41:03 »
разъем дпкв  на моторной проводке  с косяком был  🤦‍♂️
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #35 : 06 Августа 2011, 22:43:07 »
 🤦‍♂️  и  как эта "проверенная"  на доноре работала ?    умерла   при  вскрытии  как пациент?
Оффлайн vadik200
« Ответ #36 : 06 Августа 2011, 23:01:28 »
да, работала без бэ
зы
канешн очень не приятная ситуевина, столько работы проделано и какой то проводок заставил потратить два 2 дня , вынос мозга и езду на галстуке
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 23:33:20 от vadik200 »
Оффлайн vadik200
« Ответ #37 : 06 Августа 2011, 23:03:05 »
подскажите еще какой нормальный хомут купить для стыка глушака и резонатора баксан "труба в трубу"
стоит ленточный, шириной 1,5 см, до усрачки затягивал, один х 2 раза разъединялись трубы...
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #38 : 06 Августа 2011, 23:39:04 »
от такой нужно, диаметр 55мм
фото в качестве примера...
ЗЫ узнал меня?)))
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн vadik200
« Ответ #39 : 06 Августа 2011, 23:48:44 »
ЗЫ узнал меня?)))
этот хомут для босаловского выхлопона, а у меня баксанский, где трубы как на ухе/тазу вставляются
ps
емае, как же тебя то и ни узнать)
