Автор Тема: нужна помощь по ф3р HELP ME  (Прочитано 3667 раз)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« : 04 Августа 2011, 22:14:05 »
суть дела такова: собрал свап, нету искры: менял дпкв, катушки,мозг. прозвонил цепь катушек, дпкв, на мозг + подается, вопщем вроде все в норме,НО искры нету
просьба помочь мне кто шарит в этих делах, авто находится м.Кожуховская
 желательно мотор-тестером почитать че пишет
отблагодарю  🍺
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 16:28:55 от vadik200 »
Re: нужна помощь по ф3р
« Ответ #1 : 04 Августа 2011, 22:35:25 »
Свечи еще поменяй...
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #2 : 04 Августа 2011, 22:36:47 »
а масса на двигателе нормальная?а то было такое не было искры из за того что масса двигателя отсутствовала
Оффлайн vadik200
« Ответ #3 : 04 Августа 2011, 22:38:54 »
нормальная, стартер крутит бодро
и колесо накачать? емое искры нету, зачем свечи менять?
  • Мистер сток
« Ответ #4 : 04 Августа 2011, 22:43:33 »
во вспомнил!!!когда заводил донора фигня такая была...когда не было массы на двигателе а была на кузове то стартер не крутил...потом сделали на двигатель а на кузове пропала тогда стартер как раз бодро крутил, но не было искры ...
Оффлайн vadik200
« Ответ #5 : 04 Августа 2011, 22:52:44 »
на кузове тож проверял, норма вроде как, фары работают и пр
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #6 : 04 Августа 2011, 22:59:10 »
нужно проверить наличие ПЛЮСА у катушек. Этот + он постоянный...
Оффлайн vadik200
« Ответ #7 : 04 Августа 2011, 23:01:41 »
проверял,есть +
« Ответ #8 : 04 Августа 2011, 23:04:04 »
проверял,есть +
Тада,соответственно, нет минуса. Но минус идёт сигналом с мозгов.
« Ответ #9 : 04 Августа 2011, 23:16:15 »
Чек горит при включённом зажигании? ЧЯ какой стоит? КПП с мотором была или снимал ставил?  Массу на ЭБУ что к впускному прикручивается нормально прикрутил? Минус на Эбу идёт? Реле щёлкает? Насос вконце-концов качает?
Оффлайн vadik200
« Ответ #10 : 04 Августа 2011, 23:20:28 »
чек горит, гаснет секунд через 5
флажковый чя
колокол менял
масса намертво прикручена
минус на мозгу не смотрел
реле щелкает-насос качает
« Ответ #11 : 04 Августа 2011, 23:23:19 »
флажковый чя
колокол менял
млин... плохо... задам глупый вопрос, сопротивление на ДПКВ проверял? На родные болты прикрутил датчик к колоколу?
Оффлайн vadik200
« Ответ #12 : 04 Августа 2011, 23:26:44 »
да, около 230 ОМ,  тем более я его менял на заведомо рабочий и болты тож стоковые
« Ответ #13 : 04 Августа 2011, 23:30:39 »
а свечи сухие/сырые?
« Ответ #14 : 04 Августа 2011, 23:35:20 »
Остаётся одно, возьми датчик старый, в креплении датчика измерь диаметр под посадку болтов (я не помню сколько там) и рассверли на 1мм (не больше), и поставь, когда будешь ставить старайся прижать вниз (как бы к маховику) и притяни (без фанатизма). Тем самым ты уменьшишь зазор между датчиком и маховиком на 0.5мм. Если не поможет, звони, возможно в воскресенье поздно смогу подъехать.
Оффлайн vadik200
« Ответ #15 : 04 Августа 2011, 23:53:31 »
ок, попробую, но стремно будет если маховик срежет штифт датчика... новый нормальных денег стоит
естественно сырые
« Ответ #16 : 05 Августа 2011, 00:00:34 »
если сделаешь в точности как я сказал, то не срежет... там зазор больше 1мм.
Оффлайн vadik200
« Ответ #17 : 05 Августа 2011, 00:10:33 »
болты м6 вроде как, тогда рассверлю сверлом м7
Оффлайн vovan89
« Ответ #18 : 05 Августа 2011, 00:15:26 »
Может у тебя стоит секретка в проводке и не даёт запустить двигатель? У меня так было-2 недели всю проводку копал,менял,схемы читал. Потом нашёл её и завёл сразу.  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤗
Оффлайн vadik200
« Ответ #19 : 05 Августа 2011, 00:16:26 »
на авто сигналки нету, подкапотная проводка стоковая, не заколхожена
