Автор Тема: реле регулятора наприжения  (Прочитано 5674 раз)
Оффлайн Вован48
« : 05 Августа 2011, 10:31:01 »
подскажите как подключить данное реле к нашему авто🤯??
Москвич 2141-201(1993) УЗАМ 1,5
Оффлайн Вован48
Re: реле регулятора наприжения
« Ответ #1 : 05 Августа 2011, 10:31:59 »
блин а че фотки не загружаются
Оффлайн Вован48
« Ответ #3 : 05 Августа 2011, 11:28:49 »
Вован48, самое обычное реле контрольной лампы генератора, аналог нашего РС-702. Подключается так же, ищи темы по подключению этой самой контрольной лампы, там всё есть. Обязательное условие - наличие на генераторе вывода "0".
Оффлайн Вован48
« Ответ #4 : 05 Августа 2011, 11:52:26 »
у меня обычный москвичевский генератор,релюшка стоит на нем,задолбал перезаряд подсказали поставить щеско держатель и выносную релюшку,только вот как это все подключить,у меня всего один провод подходит к реле,тоесть теперь мне надо с щеток один провод к реле один на массу и один к сети который выходит из завод.реле 🤯??
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 05 Августа 2011, 11:58:34 »
А ты собери такую схему, где напруга на вход родной шоколадки будет подаваться через реле.
Наверняка проблема отпадет.
Скорее всего на вход шоколадки приходит напруга ,упавшая через соединения и генератор задирает на выходе. Даже и исправным реле так
Оффлайн Вован48
« Ответ #6 : 05 Августа 2011, 12:16:28 »
спасибо,но я че то туплю расшефруйте что за вывод с таблетки
Оффлайн Вован48
« Ответ #7 : 05 Августа 2011, 12:18:42 »
а с щеткодержателя где🤯
Оффлайн YEK
« Ответ #8 : 05 Августа 2011, 12:19:50 »
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн Вован48
« Ответ #9 : 05 Августа 2011, 12:22:45 »
т.е. будет два регулятора наприжения?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #10 : 05 Августа 2011, 12:39:14 »
Оставляешь родной регулятор Я112 с родным щеткодержателем.
Тот тонкий провод,который приходил на реле-регулятор ,цепляешь к выводу 85
С вывода генератора  или с аккума цепляешь на выход 30
с 87 выхода на реле-регулятор-туда ,где втыкал тонкий провод.
Реле на рисунке-обычное ,которое замыкает контакты 30 и 87 при подаче напряжения на 85
Напряжение с выхода генератора подается на вход реле-регулятора и всегда остается стабильным.
Колхозить отдельное реле незачем с родным генератором
Оффлайн Вован48
« Ответ #11 : 05 Августа 2011, 12:52:38 »
спасибо буду пробовать
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #12 : 05 Августа 2011, 13:24:33 »
Проверь просто ,без реле пока.
Прикрути провод к + аккума или генератора и подключи его к реле регулятору напрямую.
Аккум не успеет разрядится, проверишь идею.
У меня падение на тонком проводе составляет 1 В по сравнению с выходом с генератора, вот и задирает напругу . Чистка и поджим контактов на замке и в силовом разъеме ЧЯ дает просадку в 0,2В, потом через какое то время опять ослабевание и подгонание с падением напруги до 1В.
Без реле показывало 15,2-15,6 В. С реле 14,1-14,2 В всегда стабильно.
Но естественно при условии ,что реле -регулятор исправно.
p.s. А где замеры мультиметром ? Чтобы было о чем говорить . Стрелка на приборке соврет-много не возьмет.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 13:26:17 от maxpon »
Оффлайн Вован48
« Ответ #13 : 05 Августа 2011, 14:26:16 »
в электронном виде при 1500 оборотах 15.3 на холостых доходит до 11.9
Оффлайн Вован48
« Ответ #14 : 05 Августа 2011, 16:35:29 »
сделал как ты написал итог нет зарядки
Оффлайн AZLK
« Ответ #15 : 05 Августа 2011, 17:26:25 »
Сделай так и не мучайся!
https://azlk-izhevsk.do.am/forum/13-32-2
Оффлайн Вован48
« Ответ #16 : 05 Августа 2011, 20:16:10 »
не первый раз смотрю на эту схему и ни как не въеду как подключать,разшефруйте плиз реально не даганяю...
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #17 : 08 Августа 2011, 06:22:38 »
Таак...
После включения зажигания реле сработало ? Замкнуло контакты 30 и 87, на 87 появилось напряжение?
Если на 87 не появится- заряда не будет,так как на реле -регулятор ничего не придет.
Да хоть бы с родной схемой автор справился и с реле простейшим. Вообще запутается и все сломает  😀
Оффлайн Вован48
« Ответ #18 : 09 Августа 2011, 11:37:53 »
реле щелкнуло и все,короче бросил все нах и поставил новую завод.реле и пока все в норме,на пару недель хватит
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #19 : 09 Августа 2011, 11:46:30 »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
