Автор Тема: масло из под Прокладки клапанной крышки  (Прочитано 1480 раз)
Оффлайн Alextrazz
течёт масло из под Прокладки клапанной крышки, поменял уже три штуки, сажал на герметик, просто ставил(без герметика) -
всё равно течёт из под прокладки и вытекает масло по резьбе гаек которыми затягивается крышка клапанная. ставил прокладки
SWAG 60 91 0143 - чуть больше размер, неплотно сидит.
Febi   10143 - зазоры по углам
Ajusa   11002800 - она просто порвалась.
не знаю что делать. есть желание приварить  клапанную крышку к ГБЦ. подскажите пожайлуста что делать.
использую масло полусинтетику. щас стоит с герметиком прокладка, но всё равно подтекает
  • 1999, Святогор, F3R
Оффлайн vovan89
Re: масло из под Прокладки клапанной крышки
« Ответ #1 : 06 Августа 2011, 22:27:55 »
Как вариант заказать оригинал Рено прокладку. Маслоотделитель давно промывал? Масло из под маслоотделителя тоже вытекает?
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #2 : 06 Августа 2011, 23:50:59 »
из под маслоотделителя тоже масло подтекает, а как его промывать? заказал ещё парочку разных прокладок. если не поможет то буду заказывать оригинал
