Автор Тема: Низкая компрессия в 1м горшке  (Прочитано 1395 раз)
Оффлайн chelSt0rM
« : 05 Августа 2011, 19:58:31 »
ситуация, покупал донорский реномотор (в составе донора), простояший 1.5 года в лесу после аварии, запускать не хватило смелости (ремни были в очень плохом состоянии), но компрессию замерил, было (отсчет от маховика) 9-11-13-13, вскрыл мотор, притер клапана, (возможно! перепутал толкатели), собрал мотор, новые ремни, запустил, работает, но не работает 1й горшок, замерил компрессию, набегает до 6, потом сразу же падает и опять набегает, (получилось 6-13-14-14 по горшкам) замерил зазор в выпуском клапане, 35, замерил зазор во впускном клапане щуп на 5 еле еле влазит!
может ли это быть причиной низкой компрессии? 🤪
заранее спасибо
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Низкая компрессия в 1м горшке
« Ответ #1 : 05 Августа 2011, 20:44:02 »
щуп на 5 не лезет? нормально напиши, какой толщины щуп
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #2 : 05 Августа 2011, 20:49:41 »
Тепловые зазоры:
для впускных клапанов —0,2±0,05 мм;
для выпускных клапанов —0,4±0,05 мм.
Куда ты там пихал щуп на 35?  😱
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 05 Августа 2011, 20:52:08 »
на 5 тоже интересно куда пихал 🤦‍♂️
отправка в регионы
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #4 : 05 Августа 2011, 21:20:21 »
первый цилиндр от маховика
замерял щупами, они ест-но 0.**, но для простоты пишу 10 35 5 (на щупах так написано  :sigara😀
1й клапан выпускной зазор 0.35
2й клапан впускной зазор щуп на 0.05 еле туда залезает, толкатель не крутится (на остальных при разжатом кулачке крутятся)
компрессометр показывает, что в момент сжатия, компрессия подскакивает до 6 и падает в такте сжатия (подъем поршня)
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #5 : 06 Августа 2011, 19:37:27 »
в общем клапан оказался немного кривой, но и толкатели с соседним горшком перепутал  🤦‍♂️
жду новый клапан
а теперь вопрос, покупать ли новую прокладку ГБЦ, ведь мотор даже не прогревался до рабочей температуры, герметик на прокладке еще имеет рельефность?
