Автор Тема: падают обороты до нуля  (Прочитано 1740 раз)
Оффлайн esve
« : 06 Августа 2011, 14:31:06 »
появилась такая проблема. После поездки на всех режимах с прогревом двигателя и с включением карлосона, на нейтралке обороты  падают до нуля и двигатель норовит заглохнуть. Если заглушить и завестись - все ок, обороты в норме, но если погазовать, то опять та же картина.
В чем проблема?
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Оффлайн Слав
Re: падают обороты до нуля
« Ответ #1 : 06 Августа 2011, 15:28:45 »
Проверь уровень, настрой карб.
Оффлайн esve
« Ответ #2 : 06 Августа 2011, 23:35:46 »
Карб был настроен, ездил же, все было нормально.
На всякий случай побрызгал сегодня очисткой для карбюраторов - никак не повлияло.
А почему если глушишь и заводишь обороты нормализуются? Может с электрикой что?
« Ответ #3 : 07 Августа 2011, 01:28:07 »
С электрикой. Либо ЭПХХ чудит, либо клапан ХХ. У меня было такое, после замены ЭПХХ нормализовалось.
И проверь надёжность контактов, может просто клемма поослабла и от вибрации ослабевает контакт.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #4 : 07 Августа 2011, 08:37:25 »
ну эпхх проверить легко можно, вынь из клапана шток пластмасовый, если лучше стало-то ясень пень в них и собака порыта.
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн esve
« Ответ #5 : 07 Августа 2011, 08:49:06 »
эпхх нет
посмотрю клапан
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #6 : 07 Августа 2011, 08:52:32 »
у тебя озон стоит?симптомы похожие на некоректную работу хх, жиклер хх чисть, клапан смотри.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2011, 09:03:00 от Pavelpp »
Оффлайн esve
« Ответ #7 : 07 Августа 2011, 18:15:35 »
Солекс
Спасибо за советы  - я думал именно в этом направлении.
Оффлайн allogik
« Ответ #8 : 09 Августа 2011, 14:23:59 »
Может в тросе дело.
  • 1991, Москвич-2141, Узам-331
