Автор Тема: Клапан системы охлаждения  (Прочитано 1649 раз)
Оффлайн WhiteSeven
« : 06 Августа 2011, 21:21:18 »
Столкнулся с такой проблемой, при езде под нагрузкой, когда вода нагревается до закипания (летом пока вода в системе), клапан крышки расширительного бачка не срабатывает, в итоге два раза уже выдавливало половину воды из системы где то в районе патрубка радиатора. На данный момент выкинул клапан из крышки и езжу без него, работает он нормально, вопрос почему не срабатывает когда надо, кто-нибудь сталкивался с таким?
  • Святогор, 1999г., двигатель 1.5 16v 2112
Re: Клапан системы охлаждения
« Ответ #1 : 07 Августа 2011, 08:19:18 »
Не срабатывает - значит поломался.
Купи другой и поставь.
Без него ОЖ раньше закипает
Оффлайн WhiteSeven
« Ответ #2 : 07 Августа 2011, 19:24:52 »
Из-за того что клапан не сработал порвало радиатор, из него и вытекала вода, сейчас запаял, вроде всё нормально, но чё то страшно стало теперь ставить клапан.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 21 Августа 2011, 22:56:23 »
И всё таки он нужен. Поставь другую, хорошую крышку.
Правда в силе?
Оффлайн WhiteSeven
« Ответ #4 : 22 Августа 2011, 11:36:38 »
Сейчас езжу без клапана, на воде, даже в пробках ни разу не закипал и температура дальше половины указателя  никогда не поднимается. С учётом что температура кипения тоссола выше, считаю, что на исправной системе, на тоссоле, даже в сильную жару клапан не нужен.
