Автор Тема: Фишка кнопки передних туманок.  (Прочитано 2834 раз)
Оффлайн WhiteSeven
« : 06 Августа 2011, 22:13:52 »
Решил установить себе передние туманки, снял панельку климат-контроля чтобы найти фишку, был разочарован, фишки нет, есть только пучок проводов часть из них подключена 3 провода идут на кнопку задних туманок и ещё несколько обрезаны. У кого есть фишка взгляните плиз какие провода идут к ней и куда. И где такую фишку можно найти?
  • Святогор, 1999г., двигатель 1.5 16v 2112
Оффлайн exterminator
Re: Фишка кнопки передних туманок.
« Ответ #1 : 07 Августа 2011, 14:58:17 »
на разборке 😀 вообще теоретически в магазине жигулей и газов - там есть такие же кнопки.
но проще на разборке купить проводку, и выдернуть из нее фишку с проводами от задних туманок. и подключить все это дело себе.
Чтобы ничего нигде не паять и не мучаться с обжатием клемм.
Kualex
« Ответ #2 : 07 Августа 2011, 17:59:56 »
Когда на своего ставил туманки передние: ПРОСТО приобрёл набор для подключения туманок для ВАЗ-08 (09). Там в комплекте:
1. Реле на 30 А
2.Пучек проводов.
3.Сама кнопка.
4.Класная приблуда для врезки в старую действующую проводку.
На моём "драконе" ЧЯ с релюхой под передние туманки, поэтому посмотрев на эл.схему и прикинув мозгами без затруднений.... Сейчас всё работает. Единственная переделка схемы: сейчас туманки включаются при вкл зажигании, а не при вкл габаритах (так сказать ходовые огни).
Оффлайн Вован48
« Ответ #3 : 07 Августа 2011, 18:53:09 »
когда я ставил себе туманки,просто купил себе универсальный комплект подключения туманок и все отлично,правда я не стал ставить кнопку из комплекта (не подходит по дизайну)а поставил стандарт.кнопку ,подключил к габаритам и все отлично...
Москвич 2141-201(1993) УЗАМ 1,5
Оффлайн WhiteSeven
« Ответ #4 : 07 Августа 2011, 19:20:45 »
Понятное дело, что комплектом всё решается, но на моей машинке проводка уже протянута, возле креплений туманок болтаются клеммы, а под панелью есть обрезки проводов. Проще ведь их использовать, чем всё заново тянуть, задам вопрос по другому, у кого стоят туманки на родной проводке, какие провода идут к фишке?
Оффлайн Слав
« Ответ #5 : 07 Августа 2011, 19:40:26 »
10 ( зелён.)  на  +12v  подсветки ( на прикуриватель )
9 перемычкой соединён с 7 ( белый ) и на Х4 8-я ножка
6 корпус ( масса )
Оффлайн WhiteSeven
« Ответ #6 : 07 Августа 2011, 20:56:31 »
6 корпус ( масса )
Благодарю, именно то, что и хотел услышать)
