Автор Тема: Хочу поменять двигатель  (Прочитано 1720 раз)
Оффлайн АртёМ2141ка
« : 07 Августа 2011, 18:36:49 »
Привет всем Москвичеводам!Собирался покупать иномарку но в итоге решил купить Москвич и заняться его тюнингом.Начать решил конечно же с двигателя но так 1.5 УЗАМ вещь слабая решил ставить Реномотор.В общем подскажите где можно купить двиг Рено а ещё лучше заказать с доставкой.Заранее благодарен за помощь!
  • М2141 1991 Узам 1.5
Оффлайн 598OA
Re: Хочу поменять двигатель
« Ответ #1 : 07 Августа 2011, 18:52:00 »
Луше и проще купить гнилой донор на ходу с нормальным двигателем. Перегнать к себе и разобрать.
« Ответ #2 : 07 Августа 2011, 20:29:05 »
Точно
Ибо Ренодвиги-Реносвапы  большей частью продаются без доков 😀
И фигушки движок проверишь, остаётся только верить на слово, что чревато последующим геммором...
« Последнее редактирование: 07 Августа 2011, 21:30:11 от Paulson »
Оффлайн АртёМ2141ка
« Ответ #3 : 08 Августа 2011, 00:35:36 »
просто ситуация такая что в моем регионе(Мурманская обл) продают всего 3 Москвича и все с УЗАМом)))Найти Свят нереально.
Оффлайн АртёМ2141ка
« Ответ #4 : 08 Августа 2011, 00:38:33 »
и кстати реально ли поставить F3R 722 а не F3R 272🤯
Оффлайн FKS
« Ответ #5 : 08 Августа 2011, 00:45:54 »
Всё реально. А свапать-то кто будет? Если сам осилишь, то нет проблем, а если нет, то в Мурманске найти знатоков будет проблемой.
Оффлайн JJ
« Ответ #6 : 08 Августа 2011, 01:09:01 »
В принципе сложного ничего нет, но только если есть свап с реногора. Если диг дерешь от лагуны, то придется на форуме докупать некоторые запчасти, так как они нужны от москвича. Если не ошибаюсь если двиг от лагуны то потребуются москвичевские коллектора на впуск и выпуск, лапы, балка, стаб и возможно картер двигателя,проводка подкапотная  и есче картер на коробку для ф3р бак с насосом можно заколхозить из старого а насос воткнуть от газели.  выпуск можно колхозить из старого. Вроде все. В принципе остальное сделать не трудно но это время деньги и гемор. Ихмо - покупай на форуме свап и грузовой компанией пересылай в город. При наличии рук и 3-4 помошников  всю работу можно сделать за 1-2 дня.
Если помощников и инструмента нет и ты с гайками не на ты, то мероприятие может затянуться на долгие месяцы.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 01:16:20 от JJ »
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
« Ответ #7 : 08 Августа 2011, 08:43:45 »
Вот свап Рено продаётся, цена хорошая
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44734.0.html
Оффлайн FKS
« Ответ #8 : 08 Августа 2011, 08:53:01 »
Вот и свап комплект подогнали. 😎
Оффлайн АртёМ2141ка
« Ответ #9 : 08 Августа 2011, 20:08:11 »
спасибо за помощь))нашел донора у себя в области)как только закончу отчитаюсь)
« Ответ #10 : 08 Августа 2011, 20:14:37 »
Вот и хорошо
Не мешало бы 😀
  • Карма: 250
« Ответ #11 : 08 Августа 2011, 20:19:20 »
В принципе сложного ничего нет...
4 дня установка мотора. Снятие с донора всего нужного - два-три дня.
Как я свапался
