Автор Тема: дворники  (Прочитано 2046 раз)
Оффлайн Вован48
дворники
« : 07 Августа 2011, 19:03:21 »
народ такая проблема
1)при включении дворников увеличевается зарядка до 15,5 ввольт
2)без помощи руки не особа хотят работать
3)ну и если заработали то если я брошу газ выжму сцепление,короче обороты будут 800-900 то они останавливаются и некоторое время не включаются вообще
что может быть и как это исправить🤯🤯🤯
менял мотор,чистил контак провода от мотора все бесполезно
Москвич 2141-201(1993) УЗАМ 1,5
Оффлайн AEG
Re: дворники
« Ответ #1 : 08 Августа 2011, 02:36:58 »
а состояние самого привода дворников смотрел? 🚬
  • 88г.в, М-2141, пружины минус 2 витка вкруг, подрулевые переключатели шнива, приборка RAR 220, немопередняяподвеска, самолетная крышка бензобака ну и всякие там приятные мелочи=) Продан=( щас Toyota Mark II GX 81 1G-GZE, тоже продан. Сейчас VW Passat B5 кожа-рожа-все дела электро=) на мехе=)
Пару раз закисал трос газа на максимуме, от страшного рёва двигателя в центре города, звука будто бы он сейчас рванёт, разбегались люди, выли собаки, птицы улетали на ***, а у меня появлялась седина в висках. Короче не для слабонервных аппарат. https://www.yapfiles.ru/files/278717/vaz_2107.gif
Оффлайн Вован48
Re: дворники
« Ответ #2 : 08 Августа 2011, 12:35:57 »
какова привода?
Оффлайн AEG
Re: дворники
« Ответ #3 : 08 Августа 2011, 18:57:20 »
какова привода?
всей механики, которая дворники двигает, т.к. если увеличивается зарядка, возрастает потребление тока, поэтому, твое описание подходит на: отсутствие смазки в редукторе, либо на зажевывание чего либо в сам механизм привода... Копай в ту сторону😀
Оффлайн Слав
Re: дворники
« Ответ #4 : 08 Августа 2011, 19:18:26 »
   Вообще то в данном случае всё в точностью, да наоборот. Включи как можно больше нагрузки на генератор, и что? Зарядка станет 15v, а ещё больще 16v и т. д.? При увеличении нагрузки бортовое напряжение падает, бывает что и с оборотами двигателя.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 19:24:10 от Слав »
Оффлайн Вован48
Re: дворники
« Ответ #5 : 08 Августа 2011, 20:31:06 »
вообще то у меня зарядка в норме,даже если включить все(кроме дворников),а вот если включить дворники то сразу зарядка подымается до 15 с лишним ввольт ,только дворники прошли 1/4 пути т.е. четверть хода дворника и падает зарядка да 11,9 ввольт ,но если газ держать в пол то они будут работать,но стоит бросить газ 3.14здец встают
Оффлайн Слав
Re: дворники
« Ответ #6 : 08 Августа 2011, 20:47:19 »
На всех скоростях такая фигня?
Оффлайн Вован48
Re: дворники
« Ответ #7 : 09 Августа 2011, 11:33:54 »
нет как раз если на скорости то работают только выжимаю сцепление и они встают
Оффлайн Слав
Re: дворники
« Ответ #8 : 09 Августа 2011, 17:42:25 »
Я имел ввиду скорости самих дворников.
Оффлайн Вован48
Re: дворники
« Ответ #9 : 09 Августа 2011, 19:35:53 »
А у меня одна скорость,2 режима одна скорость
Оффлайн igorviv
  • бывает)
Re: дворники
« Ответ #10 : 09 Августа 2011, 19:44:18 »
то что растет зарядка, скорее глюк прибора. дворники и приборная панель сидят на одном преде. Смотри тестером какое напряжение приходит на мотор, что с корпусом. если все в норме, вопросы скорее к трапеции стеклоочистителей.
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн Слав
Re: дворники
« Ответ #11 : 09 Августа 2011, 19:57:48 »
При включении дворников, замерь напряжение на клемах АКБ. Если всё нормально , проверь землю, за тем ( если всё нормально )  само реле стеклоочистителя. Всего  одна скорость при стандартнойт проводке , это не нормально.
