Автор Тема: че за на...???  (Прочитано 1817 раз)
Оффлайн djvinnypouh@mail.ru
  • https://vkontakte.ru/id6733647
че за на...???
« : 07 Августа 2011, 19:25:36 »
всем привет. в общем решил совершить модернизацию подсветки панели приборов взяв материал со статьи https://www.azlk-team.ru/articles/tuning/svetodiodnaja_podsvetka_pribornojj_doski_rar/
делал все в точности ! беды начались с разбора ! не снималась стрелка таха, обычно это без труда получалось .сломалась ось,пришлось поставить полурабочий тах(стрелка скачет при нажатии газа)
далее все было вмонтировано и проверено на обычном блоке питания ноутбука!
все работало
но при установке на авто ,новые диоды не заработали а заработали лишь диоды в штатных патронах
поначалу подумал полярности перепутал,насколько знаю диоды не работают если их перепутать.
но нет ,ошибки быть не должно
пять раз поднимался на восьмой этаж(лифт не работает) ,затем спускался снова тщательно вновь все проверив ! но при установке ситуация не менялась !
подскажите от чего такое может быть  ! проверяю дома ,все работает . ставлю на машину не работает
  • МОСКВИЧ 214145 со светофора все как то медленно едут
Чтоб ты подох! - в устах врагов 3вучит порой, как "Будь здоров!". /А. Гафуров/
Оффлайн Слав
Re: че за на...???
« Ответ #1 : 07 Августа 2011, 20:12:21 »
Как смотрел работу подсветки, приборка была собрана или все диоды ты мог наблюдать визуально? Как ставил диоды в штатные патроны, сколько штук, сколько резисторов, какое соединение🤯
Re: че за на...???
« Ответ #2 : 07 Августа 2011, 20:34:26 »
соединение последовательное ! проверял при кждом новом присоединенном диоде и до установки и после установки диодов! я их из колбы нне вытаскивал ! снял колпачки припаял провод и одел колпачек назад !
https://i0.wp.com/img839.imageshack.us/img839/7995/dsc01444wh.jpg
Оффлайн Слав
Re: че за на...???
« Ответ #3 : 07 Августа 2011, 20:42:51 »
Я не точно спросил, при подключении на машине ты их так жевидел, или приборка была уже собрана? И в штатные гнёзда как впаевал лиоды? На фото их нет вообще.
Re: че за на...???
« Ответ #4 : 07 Августа 2011, 20:50:42 »
в штатных диоды обычным образом в патроне ! они работают ! а те что доп.установлены припаяны к контактам к которым патрон присоединяется
Re: че за на...???
« Ответ #5 : 07 Августа 2011, 20:51:05 »
приборка на машине уже собрана была
Оффлайн Слав
Re: че за на...???
« Ответ #6 : 07 Августа 2011, 20:54:11 »
Re: че за на...???
« Ответ #7 : 07 Августа 2011, 21:03:44 »
это все что поставил ! остальные обычные ! пока не до них
три нижних демонтированы
Re: че за на...???
« Ответ #8 : 07 Августа 2011, 21:04:39 »
два в штатные патроны т.к. цоколь подходит ! остальные 6 на герметик внутри
Оффлайн Слав
Re: че за на...???
« Ответ #9 : 07 Августа 2011, 21:17:05 »
Опять разбери приборку и в таком виде как на фото подключи её на машину, если диоды не зажгутся или будут гореть тускло, соедени все секции между собой параллельно.
Re: че за на...???
« Ответ #10 : 07 Августа 2011, 21:17:35 »
хорошо ща попробую
Re: че за на...???
« Ответ #11 : 07 Августа 2011, 21:40:58 »
последовательно работает только пара ! думаю у блока ноута мощность больше чем у проводки мосика вот они три последовательно т горели ! а на мосике три даже тускло не горят
Оффлайн Слав
Re: че за на...???
« Ответ #12 : 07 Августа 2011, 21:59:25 »
У ноутбука больше напряжение холостого хода ( т.е. без нагрузки ). А ты их что три секции подключил последовательно и каждый раз через резисторы? Так естественно гореть не будут. Можешь оставить по три секции, но исключи все резисторы между ними, оставь только на входе и выходе, но лучше все секции подключить параллельно - так более надёжно.
Re: че за на...???
« Ответ #13 : 07 Августа 2011, 22:56:51 »
в итоге заработало ! но одна полоска диодов бракована и работает только один из четырех ! да и остальные лампочки на диоды надо поменять! а то желтизной отдает ! портит внешний вид ! завтра тада закончу ! пасибо за помошь ! завтра переделаю на параллельную схему
Оффлайн Вован48
Re: че за на...???
« Ответ #14 : 08 Августа 2011, 17:10:36 »
сегодня замутил такую же приборку с диодами,круто получилось,с темнеет выложу фото
Москвич 2141-201(1993) УЗАМ 1,5
Re: че за на...???
« Ответ #15 : 08 Августа 2011, 21:07:28 »
да крутяк смотрица и все легко читается ! вот еще стрелки поменяю чтоб тож светились !
Оффлайн Вован48
Re: че за на...???
« Ответ #16 : 09 Августа 2011, 11:32:05 »
от чего ставить будешь?
Re: че за на...???
« Ответ #17 : 06 Октября 2011, 15:00:25 »
Да от чего налезут . Главное чтоб налезли а сама подсветка уже придумываться походу будет
Re: че за на...???
« Ответ #18 : 07 Октября 2011, 21:35:04 »
сегодня ехал с работы и пять раз на ходу все тухло (даже магнитофон) затем работало снова так как происходило все на передаче и получался эффект толкача ! может кто подскажет причину такого массового отключкния 🤯?
