Автор Тема: Сигнализация  (Прочитано 1043 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Сигнализация
« : 07 Августа 2011, 21:33:26 »
В курсе кто, сигналка может блокировать зажигание? конкретнее: замкнула она, орет почем зря, не отключить и одновременно пропала искра, зажигание бсз. Лечить никто не знает как?
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Слав
Re: Сигнализация
« Ответ #1 : 07 Августа 2011, 21:35:41 »
При нормальном подключении - обязательно. Ищи доп. реле ( стоит скорее всего между замком  зажигания и ЧЯ ).
« Последнее редактирование: 07 Августа 2011, 21:40:12 от Слав »
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Сигнализация
« Ответ #2 : 07 Августа 2011, 21:37:16 »
Печаль.....Я штекер из этой коробочки выдернул какой-то, сигнализация вроде не работает, но сикра не появилась, самому что-то можно делать? или к хорошему электрику дуть?
Оффлайн Слав
Re: Сигнализация
« Ответ #3 : 07 Августа 2011, 21:45:35 »
А что, сигналка не нужна? Тогда найди это реле и востанови цепь в обход этого реле.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2011, 23:07:09 от Слав »
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Сигнализация
« Ответ #4 : 07 Августа 2011, 22:37:28 »
не, ненать особо, только функцию запереть отпереть двери оставить и хватает. Сигналка asp 2500. руководство прочитал, понятно как отключить, а как сделать сигналку с ограничением и куда мастера валет(кнопка отключения временно сигналки) прячут непонял, щас с прожектором всю машину облазил-ненашел валета
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Сигнализация
« Ответ #5 : 07 Августа 2011, 22:38:48 »
да и пока не очень с электрикой на ты 😀 наполовину знания, наполовину интуиция. И то и другое бывают обманывают  👻
Оффлайн Слав
Re: Сигнализация
« Ответ #6 : 07 Августа 2011, 23:00:55 »
Если ставили сигналку в автосервисе, то скорее всего валет стоит в районе подрулевых переключателей или пластиковой обшивке ( та что между рулём и приборкой ). Если не найдёшь, то отключи этот разъём от блока и подключи на него свою кнопку.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Сигнализация
« Ответ #7 : 07 Августа 2011, 23:04:12 »
... кто эти сигналки ставит, никто не в курсе, куда эти м....ки валет спрятали🤯?Видно перережу провода и подключу кнопку. Спасибо Слав!!! .... и .... а так же.... вобщем полные ..... эти сигнальщики. 😀
Оффлайн Слав
Re: Сигнализация
« Ответ #8 : 07 Августа 2011, 23:12:03 »
Ну вообще то валет и нужен, что бы кроме тебя его никто не нашёл.
Оффлайн kazak93
Re: Сигнализация
« Ответ #9 : 08 Августа 2011, 09:22:44 »
А по проводу найти валет не судьба? Я обычно так ищу. Вообще при установке сигналки лучше заблокировать пуск а не зажигание.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Сигнализация
« Ответ #10 : 08 Августа 2011, 20:51:51 »
Cлав, это я так, сгоряча😀 по проводу найти была не судьба 😆 его не было, так что вырывать не пришлось, воткнул провод и почиркал об массу положенное число раз по интсрукции, теперь усё упарядке, шеф  😆
Оффлайн Слав
Re: Сигнализация
« Ответ #11 : 08 Августа 2011, 21:16:56 »
Ну и отлично, рад за тебя.
