Автор Тема: управляющий с генератора  (Прочитано 1300 раз)
Оффлайн dm
« : 08 Августа 2011, 12:55:38 »
собрал новую морду СВ
Начал подсоединять провода-под генератор-УПРАВЛЯЮЩИЙ ПЛЮС две фишки
не пойму какая правильная
первая-желтая-сую-заводится-но не дает ток-замок зажигания выключается при повороте ключа
вторая -ток дает-но при выключении замка зажигания двигатель продолжает работать
в обоих случаях на панели лампы давления масла и заряда аккум не горят
показания уровня топлива зар АБ не работают
с какого конца начать
ДМ
Оффлайн kursant21
Re: управляющий с генератора
« Ответ #1 : 08 Августа 2011, 19:15:17 »
А движок какой?
Генератор какой установлен?
ЧЯ трогался при замене морды?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн dm
« Ответ #2 : 09 Августа 2011, 15:25:59 »
тему закрыл-нашел обрыв в блоке
ДМ
