Автор Тема: Настройка колдуна или завелись барабашки.  (Прочитано 1940 раз)
Оффлайн WhiteSeven
С недавнего времени после сильного приземления задние тормоза стали блокироваться раньше передних и если в сухую погоду это не критично, то во время дождя очень сильно мешает водить. Думал колдун заклинил, загнал на подъёмник потыкал его пошевелил, вроде всё нормально двигается, менять ничего не стал. Спустил машину, поехал, тормоза стали очень жёсткие, как будто без вакуммника, полностью в юз сорвать колёса усилием ноги очень сложно и даже просто тормозить некомфортно стало, вакуммник вроде работает, воздух в трубу сосёт, педаль немного опускается (но не так значительно) когда завожу двиг. Но судя по всему баланс передние\задние стал как надо. Как взаимосвязаны жёсткость педали и баланс? И у меня проблемы с колдуном или ВНЕЗАПНО порвался вакумник?
  • Святогор, 1999г., двигатель 1.5 16v 2112
Оффлайн WhiteSeven
Re: Настройка колдуна или завелись барабашки.
« Ответ #1 : 09 Августа 2011, 15:13:48 »
Сёня снял гтц и офигел, вакуммник на треть заполнен тормозухой, которая булькает (порвана мембрана?). Короче во сколько мне встанет замена вакуммника и гтц (цены на запчасти и за работу интересуют)? И ещё, после резкого торможения из левого переднего колеса звук как будто восьмёрка на тормозном диске, шарканье, после минуты езды или пары слабых нажатий на тормоз проходит. Обратил внимание что тормозные цилиндры в суппорте срабатывают не синхронно, так надо или нужно что то делать?
