Автор Тема: Зажигание  (Прочитано 1095 раз)
Оффлайн Help
Зажигание
« : 08 Августа 2011, 19:27:47 »
как выстовить зажигание на фр3? Подскажите пожалуйста, что то не нашел
  • реногор 2.0 1999 года
тел. 8-926-980-02-80
М.О. Мытищи
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Зажигание
« Ответ #1 : 08 Августа 2011, 19:45:38 »
у тебя инжектор, там мозг управляет если что.
с тебя требуется подключить проводку и подключить мозг, залить бензин и заводить.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Help
Re: Зажигание
« Ответ #2 : 09 Августа 2011, 15:04:47 »
я Гбц снимал, поставил, там по сути должны быть метки?
М.О. Мытищи
Оффлайн chelSt0rM
Re: Зажигание
« Ответ #3 : 10 Августа 2011, 21:58:43 »
метка коленвала находится на маховике, увидеть её можно в отверстие к колоколе кпп (под вакуумником примерно)
метка звезды распредвала находится на кожухе грм, я продублировал на металлическом кожухе, чтобы пластиковый не поставлять
Оффлайн Help
Re: Зажигание
« Ответ #4 : 11 Августа 2011, 21:45:58 »
на маховике этих меток куча, как узнать какая моя, ее одну там видно будет?
М.О. Мытищи
Оффлайн Help
Re: Зажигание
« Ответ #5 : 11 Августа 2011, 21:47:23 »
я просто не смотрел, тыкал,вроде попал, а вроде не фига...
М.О. Мытищи
Re: Зажигание
« Ответ #6 : 12 Августа 2011, 00:27:23 »
на звёздочке коленвала надо смотреть....
Ну это ты зря так....
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Зажигание
« Ответ #7 : 12 Августа 2011, 01:36:08 »
Смотри на тыкаешь,что клапана пару раз займутся с поршнями 🍈🍈 👋 😆
Скачай литературу и читай,там все ясно и досканально расписано 🤓 😲i:
