Автор Тема: уплотнители на двери  (Прочитано 22040 раз)
Оффлайн Shturman41
« : 08 Августа 2011, 21:36:16 »
сверху которые на самой двери
от чего подходят, родных хватает на пол года, надоело менять
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Re: уплотнители на двери
« Ответ #1 : 16 Августа 2011, 13:04:56 »
я на южке брал за 350 комплект вроде бы.
резина хорошая, но сколько продержится не знаю если честно
  • 1991,21412
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #2 : 16 Августа 2011, 14:50:10 »
Надо брать те, у которых уголок сделан из другой резины, чем всё остальное. Они дороже всех, но и лучше!
Оффлайн Shturman41
« Ответ #3 : 17 Августа 2011, 21:42:48 »
на зиму хватило, сейчас почти все порваны
Оффлайн Kotyara
« Ответ #4 : 07 Сентября 2011, 20:36:54 »
Заменил текущий уплотнитель, купил новый от ГАЗели. Мнесто течи изменилось, теперь льет в месте, где рамка стекла двери, переходит в саму дверь.
Пробовал подгибать бурт, на который крепится уплотнитель, все равно, приклеил резинку (видно на фото) но вода все равно проходит в месте где резинка заканчивается.. Что делать?... Уже 2 недели вожусь с этими резинками, а еще 2 двери не смотрел даж, застрял с первой -_- Подскажите..
« Ответ #5 : 07 Сентября 2011, 20:50:24 »
поставить родную резинку на саму дверь
Оффлайн Kotyara
« Ответ #6 : 07 Сентября 2011, 20:54:01 »
Это что за резинка такая, можно поподробнее?
Не имел чести познакомится, т.к. нету ни одной...
Оффлайн Sledgehammer
« Ответ #7 : 07 Сентября 2011, 20:59:50 »
не вижу уплотнителя рамки двери - отсюда и течь.
« Ответ #8 : 07 Сентября 2011, 21:00:45 »
на москвиче уплотнение дверей двойное
резинка НА двери и В двери
посмотри на дверь сверху и по бокам рамки оконной там видно типо замка-загиба.
вот туда и ставиться уплотнение
« Ответ #9 : 07 Сентября 2011, 21:16:15 »
Оффлайн Kotyara
« Ответ #10 : 07 Сентября 2011, 21:27:07 »
Спасибо, а то я все пытался оконный D-образный присобачить..  будем искать))
« Ответ #11 : 07 Сентября 2011, 22:39:03 »
Зачастую помогает намазать резинку силиконовым маслом. Если целая, конечно.
Оффлайн Kotyara
« Ответ #12 : 12 Сентября 2011, 19:46:22 »
Хм, спс) но тут наверное стоит снчала установить второй ряд, а тогда, если понадобиться применю)
Купил комплект резинок, 510 рублей на Буденке, дорогвато для 4 резиновых колбасок, конечн.. Завтра буду разбираться как загнать их в дверь)
« Ответ #13 : 12 Сентября 2011, 19:50:19 »
..... Завтра буду разбираться как загнать их в дверь)
аккуратно и неторопясь!
начинай с прямого угла двери - оттуда вправо(влево) по двери  и потом вниз
мыло и широкая отвертка(деревянная лопатка) поможет твоим мучениям при установке 😀
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #14 : 12 Сентября 2011, 20:17:14 »
Силиконовая смазка и они туда чуть ли не сами заходят
« Ответ #15 : 12 Сентября 2011, 21:02:08 »
не всегда 😀
а если учесть что у него там ничего не стояло, то может быть немного трудно 😀
Оффлайн Kotyara
« Ответ #16 : 14 Сентября 2011, 16:45:38 »
Установил) Местами шло туговато, особенно на задней-левой, не без нескольких отметин от острых углов отвертки, но встало. теперь двери стали закрываться с усилием, обидно канеш..
Но теперь 2 новых вопроса, стоит ли обрезать части резинок, которые оказались на пару см длиннее рамок,
и на счет задней двери: при открывании, резинка сильно цепляет уплотнитель треугольного окна, а со стороны центральной стойки наоборот, загибается вовнутрь. Попробовал сделать так, поможет?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2011, 16:51:42 от Kotyara »
« Ответ #17 : 14 Сентября 2011, 19:28:15 »
ты брал родные или с другой машины?? какой машины??
нагрей их феном, но без фанатизма(иначе краске кирдык и тонировке). и закрой все двери, и дай отстояться(без открывания) дня 2-3.
Оффлайн Kotyara
« Ответ #18 : 14 Сентября 2011, 19:43:04 »
Понял что ступил, скотч с передней части двери снял, задний оставил.
Уплотнители родные, 2141,  Феном не могу, нет ни розетки, ни гаража, поэтому все делается ооочень долго, а отстояться.. ну, задние трогать не буду, передние надо чинить.. спс за совет) ток бы правильно легли они, а то окажеться что всеж загнул не там -_-
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #19 : 14 Сентября 2011, 19:55:42 »
У тебя просто дверь провисла, вот и задевает за треугольник.
