Автор Тема: При включении элек-вентилятора охл. двиг-ля габаритный огонь левой фары тускнеет  (Прочитано 1586 раз)
Оффлайн explorer
При включении элек-вентилятора охл. двиг-ля габаритный огонь левой фары тускнеет. При выключении опять нормально горит - что это может быть?
  • М2141, 1998, 1,6л. Мазда 3. АКПП. 2004, 1,6л.
Настоящие москвичи ездят только на москвичах!
Понаехали тут!!!!
плохой контакт на массе.....смотри  соединение проводов на кузове в районе левой фары.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2011, 23:13:06 от molniya380 »
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
косяк в проводке, инфа 100% 😀
Оффлайн kursant21
Либо масса, либа сама клемма на левой фаре...ну либо ЧЯ...
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн explorer
А что там отдельный провод массы идет от левой фары на кузов? Мне казалось, что разъем, который в фару подсоединяется в нем масса и + и прочая лабуда.
Понаехали тут!!!!
Оффлайн kursant21
Ну так эта масса к кузову крепмтся...ее посмотри...ибо при включении вентилятора потоком ветра или вибрацией провода перемещаются, контакты тоже шевелятся.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2011, 23:21:03 от kursant21 »
Не так. Масса от вентилятора идет туда же, куда и масса от фары. Поэтому вместо чистого "0" там появляется небольшой "+", чем хуже соединение массовой шайбы с кузовом, тем больше "+" 😀 Мизерное моргание нормальное, но чистка массы поможет.
Оффлайн explorer
Где именно находится это место в автомобиле?
Понаехали тут!!!!
Оффлайн Слав
Под фарой, не знаю как у кого, но у меня  в этом месте стоит сигнал.
Оффлайн kursant21
Оффлайн explorer
У меня сигнал рядом с аккумулятором.
Понаехали тут!!!!
Оффлайн kursant21
Оффлайн Слав
У тебя сигнал слева?
  Да раньше там стоял, там ещё штатив с завода под это дело стоит ( между фарой и противотуманкой в сторону радиатора ).
Оффлайн kursant21
Ну как я знаю, у всех справа...хотя кто его знает..))Слав, может у Тебя из праворульного переделаный, эксклюзив?)))
Оффлайн Слав
Скорее всего кто то леворукий на заводе так собрал,  хотя проводка заводская и не переделывалась.
Оффлайн kursant21
У меня на святе туда только фишка от туманок идет....
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
на 2141 сигнал гудка стоял слева
на СВх - справа
на КВх - их два!
учите историю! 😀
на 2141 масса вентилятора на гудке слева.
на СВх/КВх за левым поворотником на кузове на спец. болте.
P.S.
всем: схема проводки на 2141/СВх менялась 4 раза: до 89, с 90 по 96, с 97 по 2000 и 2000-2001 г.в.
не сильно, но менялась, кроме в 2000-го, там была полная смена на новый блок.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2011, 20:48:28 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн explorer
У меня так, я зачистил всё!!! Теперь все работает идеально!!! Всем спасибо!
Понаехали тут!!!!
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
попробуй отключить габариты и посмотри будет вентилятор работать.может плюс о фары подведён к вентилятору. 🧐
  • 1999г.москвич2141
