Автор Тема: замена генератора и свечей  (Прочитано 1450 раз)
Evgen30
« : 09 Августа 2011, 23:51:51 »
Здравствуйте !Помогите плиз!
моя первая машина поменял генератор и заменил свечи перестал заводиться, стартер крутит, бенз качает!Выставил зажигание на 0 по книжке не помогает периодически начинает чихать но не заводится!
движок 2106!
заранее спасибо!
Оффлайн shame
Re: замена генератора и свечей
« Ответ #1 : 10 Августа 2011, 00:16:39 »
после чихов с выхлопной запах бензина есть? Искра с катушки есть? холостой ход на карбе не перекручен? Померь свечи хотя бы просто тестером. я как то ехал, думал что машина не тянет - карб менять, оказалось две свечи из четырех тупо коротили - сопротивление между контактами 0.
  • М-21412 (УЗАМ 331,10) 1991
21412 1991г. УЗАМ-1.5 Solex21073 КСЗ (с октанкорректором)
Evgen30
« Ответ #2 : 10 Августа 2011, 00:48:38 »
по поводу запаха не знаю завтра провекрю! свечи новые поставил 1 комплект когда понял что не получается начал играть зазором на выходе 0,так как сбил зазор поставил др. комплект.тоже самое,вкрутил 2 старых на 2 и3 клапан ни каких изм.
Evgen30
« Ответ #3 : 10 Августа 2011, 00:50:24 »
ход вообще не трогал до замены стояло около 900 об., искра есть!
Оффлайн FKS
« Ответ #4 : 10 Августа 2011, 01:34:10 »
Порядок ВВ проводов часом не напутан?
Evgen30
« Ответ #5 : 11 Августа 2011, 05:19:36 »
по поводу запаха когда чихает запах есть!
порядок проводов перепроверял,вроде все правильно,
на субботу договорился с парнем посмотреть глядишь что и получится!во всяком случае напишу!!!
Оффлайн IvanGL
« Ответ #6 : 11 Августа 2011, 06:15:38 »
а зачем зажигание на 0 выставил? это тебе трамблер щас знаешь как повернуть придется - ух
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн FKS
« Ответ #7 : 11 Августа 2011, 14:01:12 »
Да-а, непонятное с выставлением зажигания на нуль.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2011, 14:03:45 от FKS »
Оффлайн IvanGL
« Ответ #8 : 11 Августа 2011, 16:53:13 »
по книжке зажигание надо выставлять по 5-ти градусам а не по 0
ну вот например:
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/4-3-ustanovka-zazhiganiya-na-dvigatele-mod-2106.html
