Автор Тема: Пропала зарядка!!!!И свет вместе сней!!!  (Прочитано 2007 раз)
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
Парни помогите. 😲
Вчера поставил моську во дворе,всё было нормально.
Но тут нужно было ехать,завёл,прогрел немного и поехал.
И вот тут началось стрелка вольтметра стала по средине,и сразу же погас свет и габариты.
Приехал в гараж начал щупать,ну как обычно ни чего не нашол 🤦‍♂️.
Но ест один ньюанс когда просто вкл зажигание то габариты и свет работают,но когда заводиш всё гаснет и заряда нет.
Ну а стопы и повороты работают.
Помогите плиз!!!!!!!
  • АЗЛК 2141 ALECO/ВАЗ 2106 Тайга
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Пропала зарядка!!!!И свет вместе сней!!!
« Ответ #1 : 10 Августа 2011, 16:06:33 »
Парни помогите. 😲
ну и начинай копать и делать ревизию проводки: провода АКБ, провода гены, контакты замка зажигания, ЧЯ.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« Ответ #2 : 10 Августа 2011, 16:27:06 »
Ну так же не бывает что бац и всё нре работает.
Проводо все контакты вроде в норм всё почистел.
А заряда как небыло и нет.
Я всётаки думаю что может это ГЕНА. 🤭
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 10 Августа 2011, 16:38:40 »
ты замерял ток-то?
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #4 : 10 Августа 2011, 19:15:31 »
Не. 🥁 Это ЛАРИСКА ШАПОКЛЯКИНА где-то провод отгрызла.  🤭
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« Ответ #5 : 10 Августа 2011, 20:53:39 »
Наверное.
Спасибо за совет и помощь. >😕
Оффлайн Слав
« Ответ #6 : 10 Августа 2011, 21:04:14 »
Ну если ты думаешь что гена, давай начнём с гены. Какой генератор стоит?
« Ответ #7 : 10 Августа 2011, 21:05:34 »
Наверное.
Всегда пожалуйста.
ИМХО в замке поройтесь.
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« Ответ #8 : 11 Августа 2011, 00:02:22 »
Г221
Оффлайн Слав
« Ответ #9 : 11 Августа 2011, 06:19:31 »
Т.е. двиг.-06? Включи зажигание ( ключём ), сними с генератора провод возбуждения проверь, на нём  напряжение  должно быть +12v. Если всё нормально, проверь напрряжение на АКБ до и после запуска двигателя. Пока всё, а дальше посмотрим ( в зависимости от результата ).
« Последнее редактирование: 11 Августа 2011, 06:21:21 от Слав »
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« Ответ #10 : 11 Августа 2011, 18:44:28 »
Так всё сегодня во всём разобрался!!!
На генераторе щётки стёрлись.
А света небыло потомучто на замке зажигания контактная группа полетела.
Сегодня всё заменил и всё ОК.
      !СПС за бесценные советы!
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« Ответ #11 : 11 Августа 2011, 18:45:20 »
Да чуть не забыл а Славе большое СПС.
Оффлайн Слав
« Ответ #12 : 11 Августа 2011, 18:55:39 »
Ну и слава богу.  Как у меня продавец говорит, - "Удачи на дорогах".
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
« Ответ #13 : 12 Августа 2011, 07:38:31 »
Парни помогите. 😲
в генераторе есть щётки они рублей100 стоят снять старые и поставить новые не долго .у нас так было но фары и габариты горели.
  • 1999г.москвич2141
