Автор Тема: Помогите, с проводкой не лады((((  (Прочитано 1377 раз)
Оффлайн tosha021
« : 10 Августа 2011, 19:25:24 »
Народ, ПОМОГИТЕ, не з6наю куда уже лезть.  СВЯТОГО Ф3Р
1.включаю габариты горит только левая сторона(что спереди что взади)
2. дальний если с поворотников то горит только правая сторона
3. когда включаю зажигание, еще загорается значок как будто ремень не пристегнут. когда такого датчика близког не было.
4. в ЧЯ все предохранители целы
Но до этого у меня при включении ближнего света, загорелась проводка. вскрытие показало, что сгорел провод идущий на Приборную палень с черной фишкой(зеленый провод, он был двойной. Один вправо  уходит, второй на фишку к ЧЯ)
Провода заменил, но теперь начала вот так вот лихорадить проводка.
Помогите в выходные вечером ехать надо.
Оффлайн exterminator
Re: Помогите, с проводкой не лады((((
« Ответ #1 : 10 Августа 2011, 21:08:10 »
ну для начала проверить массу на левой фаре, потом проверить постепление напряжения на лампочки.
датчик ремня отсутствует, из приборки просто выкрути лампочку и забудь про нее или включи габариты, она и погаснет 😀
Оффлайн tosha021
« Ответ #2 : 10 Августа 2011, 21:13:13 »
да вкл тухнут, но лампочка габоритов так и не загорается
Оффлайн *FIL*
« Ответ #3 : 17 Августа 2011, 14:56:13 »
может у тебя дальше по цепи погорело все.в ЧЯ могли дорожки погореть и перемкнутьу меня было что при вкл поворотника мкнула вся проводка только двигатель работал.перемыкаеш контакты на предохранителе что за поворотники отвечают и все нормально становилось.залез в ЧЯ там пол платы зеленая.почистил пролудил дорожки и нормально все
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
