Автор Тема: не работает ближний и дальний свет, задний правый габарит  (Прочитано 2140 раз)
Оффлайн jktu18566
Помогите, после снятия установки торпеды перестали работать дальний и ближний свет, задний габарит. При вкличении ближнего света реле щелкает. Предохранитель целый. Черный ящик тоже в норме. Поставил другой. Все тоже самое.
  • АЗЛК-214122, УЗАМ1700, 1995г., СИНИЙ
Оффлайн kursant21
Кнопочки не мешало бы проверить, а также проводку от них...не перепутано ли...ну и жгут, что в ногах водителя.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн Слав
Схема есть? По ней раобраться можешь?
Оффлайн kursant21
Кстати да...надо модерам пердложить, чтоб они в начале раздела закрепили тему со схемой...а то все вопросы по электрике все равно идут туда..
Оффлайн Слав
Да есть схема, и не одна. Только люди не желают приложить хоть малейшее усилие в поиске.
Оффлайн kazak93
Не все разбираются в схемах. (по опыту)
Оффлайн kursant21
Ну те, кто не разбирается в схемах, врядли поймет что мы тут попытаемся объяснить...просто всем лень.
Оффлайн Слав
Тогда надо  в вопросе на это указывать.  Хоть будешь знать, как отвечать.
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
может плюс отпал и попал на массу из за этого может коротить
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн Слав
Естественно + и - в сумме дают коротыш. Так у тебя ещё и коротит где то?
Оффлайн jktu18566
Да нигде не коротит. Предохранители то не горят. Да и где и что могло отвалиться?     Кнопки тоже не причем. Все менял. Провода подключены правильно.
Оффлайн jktu18566
А конкретные то мысли по теме у кого то есть?
Оффлайн exterminator
лампочки менял? массу проверял?
габариты вроде предохранителем сделаны по диагонали. кстати пред может и целый, но его иногдна нужно покрутить чтобы заработало.
Оффлайн jktu18566
Ага , и лампочки менял, даже черный ящик перекинул. А масса та что на задних фонарях?
Оффлайн x6tance
габариты светятся? проверь контролькой есть ли плюс на фишке к кнопки ближ/дал, если нет то смотри кнопку габаритов, 4 контакт там дает +
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
нет, масса не на фонарях... МАССА всегда на кузове!!! запомни это.. фонарь никуда электричество не денет.
А вот кузов проведет электроны до аккумулятора, который минусом соединен с кузовом!
масса фонарей крепится на одной из шпилек крепления фонарей. Вот там и ищи. Но масса поворотника тоже там же, так что ищите..
А ПТФ светяться?
кстати запомни:
фары светят вперед
фонари светят назад.
Поэтому фары спереди ,а фонари сзади. Но масса фар все равно на кузов 😀 На шпильке крепления указателя поворота. Проверь приходит ли напряжение. Реле может щелкать, а вот пред может не контачить.
Оффлайн Слав
11 нога кнопки габарит приходит с ключа зажигания, с этой кнопки 4 нога уходит на 10 ногу кнопки включения головного света, на этой кнопке 9 и 7 нога соединена перемычкой и уходит на 56 контакт подрулевого переключателя, с этого переключателя 56а идёт на 2 ногу Х4, а  56в на 12 ногу Х4 . Весь передний свет с ЧЯ ухидит через разъём Х5. Пока проверь эту цепь, а дальше будет видно.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2011, 07:42:25 от Слав »
Оффлайн jktu18566
Сегодня выкроол время и позанимался моськой. Проверил цепь как написал Слав, выявил, что с 7,9 ноги кнопки головного света напряжение выходит, а до подрулевого переключателя не доходит. Кинул провод напрямую от 7,9 ноги кнопки головн6огосвета до 56 контакта подрулевого переключателя. Заработало, вот только не надолго. Вскоре опять отказался включаться, причем еще при выключении габаритов свет фар не выключается, и включается без включения габаритов.
Оффлайн Слав
Не понял. Теперь при включении габаритов фары гаснут, а при выключеных габаритах фары горят пока не выключешь кнопку головного света?
