Автор Тема: вдруг загорелась лампа chek engeen на 6-ом двигателе на СВ  (Прочитано 2241 раз)
Оффлайн dm
С ЧЕГО НАЧАТЬ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ
ДМ
Оффлайн FKS
Шестой дивгатель, это инжекторный ВАЗ 2106 что ль?
Оффлайн dm
НЕТ-КАРБЮРАТОРНЫЙ
ДМ
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
С ПОИСКА НЕРОДНЫХ УСТРОЙСТВ.
Оффлайн dm
КАКИХ К ПРИМЕРУ
ДМ
Оффлайн FKS
Приборка не соответствует типу двигателю отсюда и глюки. Либо что-то "наколхозили" на эту лампочку. Если другие контрольные лампочки горят как кположено, то просто открути лампочку chek engeen. Она лишняя для карбюраторных двигателей.
Оффлайн dm
О ПА ПА
ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ
ДМ
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
КАКИХ К ПРИМЕРУ
НАПРИМЕР: РАЗНЫЕ "ХИТРЫЕ" СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ. ИЛИ СИГНАЛКА. ИЛИ ГБО. ЧТО_ТО ТАКОЕ, ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ С ЗАВОДА.
В заводском исполнении - да...
Оффлайн dm
Т Е -СОВЕТУЕТЕ НЕ СУЕТИТСЯ
ДМ
Оффлайн КРИОМАНТ
Найти к чему она привязана. Определить причину почему загорелась. А потом суетиться. з.ы. капс вырви нафиг.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн FKS
Ну нет, если найдёшь от чего эта лампочка питается, то может оказаться нужным девайсом для тебя.
Оффлайн dm
ВОТ ЖЕ НЕЗАДАЧА
ОНА ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ
ДМ
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Логично. Так как при повороте ключа подается питание... ищи откуда на нее сигнал идет!(сначала по дорожке на печатке(нижней - это масса), потом в разъем, а потом уже куда провод приведет есть шанс что в ЧЯ)
ЗЫ: Капс выключи. Мы спокойно и строчные буквы читаем
  • Карма: 250
Приборка 200-я чтоль? На кой ляд она на шестом моторе?
Или ты чего-то путаешь. Либо надо масло в моторе проверить, либо тормозную жидкость (или коротыш на концевике у ручника).
