Автор Тема: вопрос о задней подвески  (Прочитано 3976 раз)
Оффлайн AEV22
« : 11 Августа 2011, 08:22:36 »
доброго всем дня!
Уважаемые модераторы, спецы и любители москвичей не кидайте лицом в грязь а дайте совет,
подскажите пожалуйста от чего так сильно ест резину заднего левого колеса наружную сторону. Еще могу сказать что видно как колесо стоит немного в наклон от центра при чем ударов боковых по задней подвески в роди ка не было, в чем здесь проблема. В поиске на форуме не чего не нашел.
  • М2141 1991г. УЗАМ-331.10=>1.8 л => УЗАМ-248 2.0л БСЗ,Solex 21041-20 JAWA - 350 1988г.
Re: вопрос о задней подвески
« Ответ #1 : 11 Августа 2011, 08:34:55 »
обычно внутри ест   🤣
может сайлентблоки развалились
а у прежних владельцев были удары?
нужно смотреть, фото бы, и залазиь под машину
словами не поможем
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 11 Августа 2011, 09:17:05 »
фото сделай и фото резины тоже где ее есть.
колесо то нормально прикручено?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн AEV22
« Ответ #3 : 11 Августа 2011, 10:38:27 »
да,да. фото я закину
Оффлайн AEV22
« Ответ #4 : 15 Августа 2011, 04:38:00 »
Оффлайн Androzz
« Ответ #5 : 15 Августа 2011, 07:22:21 »
Можно балку заменить,а можно и шайбами вывести в норму,фото вези.
  • м-214122
Оффлайн AEV22
« Ответ #6 : 16 Августа 2011, 10:51:41 »
скажу еще что эта резина прошла ровно 40 тыс.км
Оффлайн AEV22
« Ответ #7 : 16 Августа 2011, 10:55:57 »
скажите какой вид балки зделать фото
Оффлайн Androzz
« Ответ #8 : 16 Августа 2011, 11:29:37 »
это еще по-божески!
сядь за машиной,да и сфоткай,как стоят колеса.
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: вопрос о задней подвескЕ
« Ответ #9 : 16 Августа 2011, 11:32:50 »
  • м-214122
Оффлайн AEV22
« Ответ #10 : 16 Августа 2011, 13:36:02 »
прошу прощения резина пошла не более 20тыс.км единственное что я поменял  на балке так это болт поперечной тыги (правый) и все.
Оффлайн Androzz
« Ответ #11 : 16 Августа 2011, 16:29:20 »
прям тЫги? Фото будет?
  • м-214122
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 16 Августа 2011, 16:44:35 »
См. соседние темы. Вопрос о правильном положении задних колес необходимо решать совместно с наведением порядка на передней оси. Большинство проблем - оттуда. Фото практически бесполезны - нужны именно  промеры базы и углов.
Оффлайн Androzz
« Ответ #13 : 16 Августа 2011, 18:01:22 »
ты прям рубишь мои посты... По фото я бы ему подсказал бы,можно ли компенсировать шайбами,или менять балку.
  • м-214122
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #14 : 16 Августа 2011, 21:46:01 »
Гы-гы, те меньше хлопот 😀) Я с некоторых пор стал противником "лечения по интернету": если машина едет боком - даже при идеальном сходе сзади, развал будет жрать. На фото с мыльницы всей картины не увидишь. Шайбами можно компенсировать что угодно - но можно сдохнуть, высверливая обломки болтов 😀
Оффлайн Androzz
« Ответ #15 : 16 Августа 2011, 22:14:16 »
ну,хочется помочь человеку...хоть так-то...
  • м-214122
« Ответ #16 : 16 Августа 2011, 22:33:19 »
я думаю ты видел что я начудил с задней балкой и ничего не высверливал
просто инструмент хороший и немного терпения и тормозная жидкость, все.
четыре задние ступици снял и собрал две
Оффлайн AEV22
« Ответ #17 : 22 Августа 2011, 05:47:59 »
спасибо всем кто участвовал в моем вопросе но тему не закрываю, позже мы к ней вернемся когда поставлю новую резину и сделаю замеры.
Оффлайн Knight_4
« Ответ #18 : 02 Сентября 2011, 23:30:03 »
такая же фигня, ест заднее левое колесо внешнюю часть, сход развал делал недавно у Сергея)) сзади сказал все норм...
поменял балку панара, может быть из за нее?
  • 98г М-214145 2.0, Лукас
Оффлайн Androzz
« Ответ #19 : 03 Сентября 2011, 00:55:53 »
тяга тут не при чем.
  • м-214122
