Автор Тема: Прогнила перегородка отсека отопителя  (Прочитано 6209 раз)
Оффлайн Voks
Сняв рулевую рейку обнаружил, что за ней в месте стыка дна салона, дна отсека отопителя и перегородки моторного отсека с отопительным сильная ржавчина. Поковыряв отверткой выявилась дыра толщиной с палец, длинной почти пол метра, тоесть на протяжении почти всего этого угла. Через дыру вода заливалась по полу в салон.
Подскажите, что с ней делать? Хотелось бы обойтись без сварки, или сварка тут обязательна? Что если проложить туда металлический уголок и чем нибуть хорошо замазать?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Re: Прогнила перегородка отсека отопителя
« Ответ #1 : 12 Августа 2011, 01:07:35 »
Если без сварки - вот одно из решений. Хорошенько зачистить всё до блестящего металла и оклеить стеклотканью с широким нахлёстом. Изнутри обильно промазать антикором. Для крепкого соединения по периметру дырки желательно насверлить мелких отверстий. Края самой дыры тоже обточить, чтобы были плавные округлые углы. Таким образом ты исключишь возможность разрыва металла.
Но лучше заварить. Проще и быстрее.
Оффлайн Voks
« Ответ #2 : 12 Августа 2011, 01:09:34 »
А можно поподробнее. Какую лучше стеклоткань взять?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
« Ответ #3 : 12 Августа 2011, 01:18:10 »
Лучше всего стекломат. И полиэфирка. Кроме того, как насверлишь отверстия, прошей их проволокой. Дырка у тебя получится закрытой проволокой крест-накрест, как шнуровка на ботинках. Это и каркас для стекломата, и дополнительное усиление для прихватывания полиэфирки к металлу. Буквально два месяца назад ради эксперимента другу таким образом залечил планку аккумуляторной полки на девятке. Не отстало, держится мощно.
Оффлайн Voks
« Ответ #4 : 12 Августа 2011, 01:25:25 »
А может быть еще несколько уголков прикрутить на болтах?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
« Ответ #5 : 12 Августа 2011, 01:30:14 »
Три слоя 200-граммового стекломата заменят кусок стали 0.8мм. Хорошо припечатаешь - будет ещё прочнее. Уголок тут роли не сыграет. Главное - убрать ржавчину полностью, а то дальше поползёт.
Оффлайн Voks
« Ответ #6 : 12 Августа 2011, 01:41:47 »
Спасибо за советы! Буду пробывать.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
« Ответ #7 : 12 Августа 2011, 01:49:05 »
Всё же подумай, прежде чем пробовать. Сварка гораздо проще.
Оффлайн Voks
« Ответ #8 : 27 Августа 2011, 21:30:07 »
Заварили сваркой, но теперь у стенки все равно есть щели куда вода протечет, т.к. варили точечно, а не одним длинным швом на всю длинну.
Чем можно замазать этот угол что бы получилось максимально герметично?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн 598OA
« Ответ #9 : 27 Августа 2011, 22:01:57 »
Из дешевого средства можно герметик Body 999
Оффлайн madcat
« Ответ #10 : 28 Августа 2011, 13:26:03 »
Все варианты кроме сварки-фигня, попробуй выверни руль до упора-увидишь что когда рейка доходит до упора она начинает раздвигать лонжероны. Изза неудачной конструкции (сходятся 3 листа, прихваченых контактной сваркой и там постоянно скапливается вода) морда в том месте просто разгнивает на составляющие, и вся жесткость пропадает. А потом и пол под креплениями коробки начинает трескаться....
Оффлайн Beavis
« Ответ #11 : 29 Августа 2011, 17:22:15 »
Замазать можно обычным пластилином , держится хорошо и влагу в щели не пропускает.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #12 : 23 Сентября 2011, 18:03:03 »
абалдеть.у самого вода иногда бежит будто из под бордочка,но что все так серьездно((ниужто придется разбирать пол морды что бы любимца сохранить?(((
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
« Ответ #13 : 23 Сентября 2011, 18:18:07 »
А ты думал..Москвич он такой, любовью только на словах тут не отделаешься :azlk😀) Сегодня сам в этом убедился 😀
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #14 : 23 Сентября 2011, 21:08:52 »
вот похожая ситуевина.
вырезал накладку
оцинковано и покрашено
засверлено под заклепки
намазал заплатку и поверхность,герметиком динитрол,склепал и замазал сверху
Оффлайн ra4uvj
« Ответ #15 : 07 Января 2014, 01:01:09 »
Подскажите, а где находятся дренажные отверстия в отсеке отопителя и куда должно литься? Видимо у меня похожая ситуевина- сочится вода через стык моторного щита под отопителем. 😕
  • М 21412, 1997, УЗАМ 3313=>3320 ГБО BRC; ШНива LC 2014, Yamaha FJ1200A; Урал М 67
« Ответ #16 : 07 Января 2014, 08:18:58 »
На последнем фото, перед твоим постом его видно.
Посередине, перед печкой
Оффлайн андрюшка82
« Ответ #17 : 07 Января 2014, 09:47:58 »
я у себя проваривал.уголок с 0,8 мм стали холодного проката.во всю длину.для надёжности.грунтовка и краска.сверку мастика.и уже пять лет не беспокоит.а клей .и прочие отвалятся.поподет влага,в мороз прихватит и выпучит.
  • мосик 2141 1994 год уфа1,7.бсз.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #18 : 07 Января 2014, 12:21:15 »
по хорошему нужно кардинально  😉
« Последнее редактирование: 07 Января 2014, 12:22:49 от KIDJ »
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн ra4uvj
« Ответ #19 : 08 Января 2014, 00:24:05 »
        Ага, спасибо, разглядел... так получается, что вода потом стекает по моторному щиту вниз?  Ладн, подожду до тепла, не особо по кайфу сейчас на улице печку выкорчевывать 😕  Еще со стороны двигателя там все закрыто штатной шумкой, которая способствует развитию коррозии.
« Последнее редактирование: 08 Января 2014, 00:26:41 от ra4uvj »
