Автор Тема: Солекс на «Москвич-2141» с двигателем ВАЗ-2106  (Прочитано 24470 раз)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #20 : 02 Декабря 2008, 23:48:42 »
Цитата: "Князь AMD"
куда-куда? она должна бить ровно в коллектор!
+1 🍺  Она должна брызгать прям во впускной коллектор! НЕ попадая на заслонку и диффузор!
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
shadowswar
« Ответ #21 : 12 Марта 2009, 20:10:25 »
Задумался об установке солекса на космич 214100 (двиг 2106), нашел карб 21053... Его тоже проблемы с черепахой касаются? И кстати, не слижком ли близко шланг вакуумкорректора к клапанной крышке?
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Re: 21053-20
« Ответ #22 : 11 Октября 2009, 19:56:08 »
Написано что слежу за темой, а ответа нет  😝
Цитата: "shadowswar"
... нашел карб 21053... Его тоже проблемы с черепахой касаются?
Очевидно, да
Очевидно, нет  😆
John
« Ответ #23 : 23 Января 2010, 08:29:32 »
А какие запчасти понадобятся для оборудования карбюратором Солекс, УЗАМ 1,5 ?
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #24 : 23 Января 2010, 11:10:36 »
Те же самые. читай статью.
Магистраль обратки до бака проложил?  😩
John
« Ответ #25 : 25 Января 2010, 14:47:13 »
А может все таки заткнуть и все?
Будут какие то побочные эффекты?
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #26 : 25 Января 2010, 15:58:08 »
Затрудненный пуск в жаркую погоду.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #27 : 27 Января 2010, 10:48:11 »
+1
John
« Ответ #28 : 28 Января 2010, 05:28:04 »
Все вроде установил! Теперь такие проблемы:
1. Плохо на холодную заводится.
2. Вроде газу даешь, а тяги нет.
3. Подсос убираю и двигатель глохнет.
Какие будут соображения?
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #29 : 28 Января 2010, 18:56:04 »
1. См. зажигание, жиклеры и п №3
2. Ускорительный брызгает? Газу то без подсоса даешь? 😀 если подсос не до конца убираешь работает как надо ага?
3. Про подсос смотри клапан ХХ. зажигание то подал на него? 😀
пока больше нечего сказать. инфы мало. состояние карба. модель? жиклеры какие? КСЗ или БСЗ? свечи в каком состоянии? В общем давай всё говори.
John
« Ответ #30 : 29 Января 2010, 10:43:21 »
То что глохла устранил, просто выломал иглу.
То что плохо заводилась, были проблемы с проводами высокого напряжения, устронил.
Зажигание контактное, поставил новую контактную группу.
Искра бъёт, коня убъет!
Осталось одна проблема: Во время езды, когда газу не поддаеш, то машину дергает, газу даешь, она начинает нормально ехать.
И еще при вытянутом подсосе, когда стоял прогревал, обороты плавали.
Жду с нетерпением ответа! 👋
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #31 : 29 Января 2010, 15:53:17 »
на опережение зажигание похоже. проверь момент установки. точнее трудно сказать. У меня дергало когда зажигание пропадало на доли секунды из-за плохих контактов.
Если не сильно при прогреве обороты плавают то забей.
John
« Ответ #32 : 30 Января 2010, 08:30:33 »
Все!!!!
Поменял на нормальные контакты в трамблере, установил по позже зажигание и поперла, только вихры сзади заворачиваются!
Динамика сразу ощущается, чем на ДААЗ 2140.
Спасибо огромное! 👋
