Автор Тема: Отрицательный развал сзади.  (Прочитано 4113 раз)
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« : 13 Августа 2011, 07:48:01 »
На ваз есть проставки между балкой и ступицей. Есть два вида просто развал уводят в минус, а есть еще и те которые компенсируют развал углом схода.
Собственно для нас где такие достать, или кто делает на заказ.
+по углам не понятно сколько делать, даже визуально пока не представляю.
Хочется поэкспериментировать немножко, да и бюджет вроде как копеечный. Можно не упоминать что резину будет жрать, у всех мнение разное.
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн vova-d
Re: Отрицательный развал сзади.
« Ответ #1 : 13 Августа 2011, 09:33:02 »
Не советую так делать, если не совсем понимаешь чего хочешь добиться.
Помимо развала надо будет делать и схождение,  а как это сделать на москвиче с полузависимой подвеской я вообще плохо себе представляю.
И самое интересное - балка. Она не даст тебе. надо проставки делать между балкой и ступицей!
При этом надо будет делать развал схождение задних колёс, да причем не раз (500р за раз) так что о копеечном бюджете можешь забыть!
Короче замени все резинки на хорошие, поставь растяжку между задними стойками и будет тебе счастье.
  • АЗЛК 21412-01 + 1800
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #2 : 15 Августа 2011, 23:45:52 »
А я про что написал....
Хм.... Я думал понятно будет что необходима проставка между балкой и ступицей!
Развал бесплатно 😝 Бюджет остается только проставок, которые не только должны наклонить колесо но и направить его немного внутрь дабы не жрало внутренний край резины... А вот какие там должны быть углы пока не понятно....
Растяжка калхозная между стойками ключ от всех болезней и желаний?
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 23:47:55 от cTygeHT »
Оффлайн AdaMpErSOn
  • никчемный камень 8)
« Ответ #3 : 15 Августа 2011, 23:50:50 »
Я вроде слышал что есть какие-то развальные пластины.
Вот чертеж для 41,на этом эскизе 6 гр.
(с)пижжено у Кирилла.
« Ответ #4 : 15 Августа 2011, 23:51:14 »
темы есть на форуме про эти развалы задние
и еще вот человек
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20782.300.html
почитай форум
« Ответ #5 : 15 Августа 2011, 23:51:45 »
не ругайся   😆
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 16 Августа 2011, 00:03:25 »
15/6 мм - это очень сильно дофига угол. Шайбы в пределах 3мм уводят сход и развал далеко за грань разумного, а тут фиксированные ~8!
Оффлайн vova-d
« Ответ #7 : 16 Сентября 2011, 17:31:28 »
Я останусь при своём мнении.
Развал сзади не нужен, полюбому будет жрать резину, как не крути.
Пример Бэхи, особенно Х5 посмотри что у него сзади твориться - ужас.
А не нужен потому как Москвич - переднеприводная машина. И влияние развала сзади не так сильно как на заднеприводных и полоприводных.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #8 : 16 Сентября 2011, 17:40:06 »
да? а почему же на всех даже бюджетных ино с передним приводом делают отрицательный развал сзади? специально, чтобы подшипник умирал быстрее и резину жрал?
у меня на шкоде 4го года в самой простой комплектации и то добрых 2 градуса было. резину жрало, зато держак на дороге был отменный
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #9 : 17 Сентября 2011, 00:54:29 »
на иксе  колёса  сильно развалены  потому что   рычаги со временем выгибает, а не потому что  это гонка  и  хозяева просят    в минус   загнать     жопу!   в целом   BMW  достаточно  сильно минусует     сзади развал, НО!  резину при этом не  пожирает как может показаться на первый взгляд.
Оффлайн Tosse
« Ответ #10 : 17 Сентября 2011, 01:26:32 »
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/308/c81/88cdecffab1d71cc-large.jpg
С таким развалом катаюсь больше года. Пробег за это время ~10 000 км. Резину НЕ жрёт!
А на счет влияния развала, рулится в поворотах лучше это факт...но после 160 км/ч поведение авто не стабильно 🚬
P.S. Автор, шайбами принципиально не хочешь?
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн Androzz
« Ответ #11 : 17 Сентября 2011, 02:28:49 »
развал у тебя как на иксе,а сход... Иди,прощупай внутренний ряд протектора,поводи рукой вдоль колеса,по протектору,"лестница" ощущается? Авто с занижением?
  • м-214122
