Автор Тема: Помогите прокачал тормоза, но после запуска двигателя педаль проваливаеться  (Прочитано 8302 раз)
Оффлайн navigatorgarri
М2141 После прокачки педаль жесткая, воздуха нет. запуск двигателя и педаль уходит до пола. ГТЦ фенокс, вакуумник тот же.   Что за ерунда
  • два авто М412 в.г.1976 1,5, М2141 гв 1994 1,7
ну как бы сказать попроще
 ГТЦ фенокс, вакуумник тот же.   вот это и есть она самая ерунда
Ну и что делать, вакуумник держит как черт и долго.
Что можно придумать и что за хрень. Подскажите.
что держит?
Заменил три ГТЦ, толку нет. что можно установить, фин вопрос относителен.
Да заменил передние и задние колодки шланги пружины, бочки передние, то есть все по кругу новое, даже сигнал ку. Осталось только колдун и длинную трубку на задние тормоза, а так все новое.
Оффлайн azar25
Причин много может быть.
Клапан в вакумнике (пластмассовый) по типу туда дуй от туда куй.
Не выровнял давление в контурах (в сигнальном устройстве разное давление) мануал посмотри
Даже дело может быть в том, что цилиндры супорта вверх ногами поставил, (друг купил себе мосика, а прежний хозяин вверх ногами установил, тормозов нет из за этого по дешевке и продал). Кстати вверх ногами значит левый на правый и на оборот перепутал
Кстати у меня Фенокс был, на старом москвиче, тормоза колом, правда надо приложить усилие на педаль, с Лукасом просто жмешь ели ели и тормозишь.
Колдун можно вообще выкинуть, т.к. это гемор, если не собираешься назад дисковые тормоза ставить выкинь его, все соедини тройником (центральная трубка, от нее два на колеса).
« Последнее редактирование: 13 Августа 2011, 22:35:56 от azar25 »
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн azar25
Что за бочки?, цилиндры супорта?
Спасибо завтра проверю может точно вверх ногами поставил передние бочки су порта, а вот лукос интересная тема, но где купить в Москве все в сборе проблема,
Раньше цилиндры су порта называли бочками. 40 лет эксплуатации москвичей и жигулей мог и перепутать возрост
Давление точно не выровнено горит сигнал ка, одному не знаю как сделать.
А насчет колдуна надо подумать На 412 не было и нет, но тормозит ровно снатягом, да же приятно.
Оффлайн exterminator
так, ты вот че попробуй:
заведи машину, нажми педаль в пол. Потом отпусти и нажми еще несколько раз. Накачивается? Ну дубовой не становится (это заслуга вакуумника, хотя степерь дубовости тут зависит от качества вакуумника).
НУ так вот если накачивается - то читаем выше - поменял все колодки и цилиндры, а что ты хочешь? Зазоры в не притертых колодках какие?
А задние выставил как положено? Ручник настроил? А он держит? А нифига он у тебя не держит 😀
ну и все, катайся и притирай колодки. через 500км отпиши че стало.
кстати вакуумник тотти, а гтц фенокс.. Они не конкурируют между собой, так что делают разные детали.
И такая фича замечена - на не заведенном двигле ВУ тотти помирает за пару нажатий впол 2 ногами.
ВУ держит караул. Даже через  два часа  при снятии обратного клапана слышно шипение.
Как проехать 500км без тормозов, я не знаю, особенно на Подмосковных дорогах.
Пойду опять кавырять тормоза все осматривать и т. д.
с помощью насоса можно самому прокачивать тормоза   😆   😆
тем полно в интернете   😆  и на драйве   😂
сам так прокачивал, т.к. один   😆
Оффлайн Vladislav31
Никаких проблем с Lukasом нет только ценник конечно отпугивает,  брал две недели назад в экзисте все в наличии.  Правда идет без бачка. Бачок и проставку купил на нашем форуме.
Даааа цены однако подскочили.  Брал ГТЦ за 3700 и ВУ за 2600 а теперь 4 с хвостиком загибаю. Типа кризис у америкосов....
https://exist.ru/price.aspx?pcode=PMH+595
https://exist.ru/price.aspx?pcode=%09PSA+910
Народ ставит бачок от китайца тоже есть в экзисте
https://exist.ru/price.aspx?pcode=A11-3505110
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30779.20.html
Ответ #33 : 14 Август 2010, 23:18:45
« Последнее редактирование: 14 Августа 2011, 15:43:32 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
категорически так не делать!
очень вредный совет.
... а вот лукос интересная тема, но где купить в Москве все в сборе проблема,
да ты шо??
несмешите мои тапочки!
купить комплект проблема?
если я в тьмутаракани смог купить лукас
то тебе в москве конечно это сделать намного сложнее
