Автор Тема: Вибрация на скорости  (Прочитано 2095 раз)
Оффлайн Yolich
« : 14 Августа 2011, 13:16:28 »
Доброго дня всем! Началась эта проблема пару лет назад, но до сих пор так и не решена. При достижении 80 км/час, авто начинает совершать вертикальные колебания (не биение в руль), при дальнейшем увеличении скорости, проходит, и наступает при достижении 115-120 км/час.
Что было сделано: Отбалансированиы колеса r14. Не помогло, продал, купил новые на r15, не помогло. Ставил зимние, не помогает. Значит проблема не в колесах.
Ремонтил подвеску, менял шаровые, рулевые, резинги (люфтов передних колес нет).  Не помогает.
Дергал привода, есть не большие люфты, как с левой, так и с правой стороны. Визуальная оценка показала, что люфт не в приводе, а в редукторе. Вот тут не знаю, может ли из-за этого появляться вибрация?
Есть ли еще какие-нить причины и как все таки убрать эту несчастную вибрацию?
Был 214122 с УЗАМ 3317, теперь с УЗАМ 3320
NEO DRIVE
Re: Вибрация на скорости
« Ответ #1 : 14 Августа 2011, 13:28:50 »
У меня так же , я думаю это проблема в передних стойках , люфт в приводах тоже присутствует
Оффлайн Максимка
« Ответ #2 : 20 Августа 2011, 21:39:05 »
А у меня такое было из за убитых подушках глушителя, помимо них посмотри еще подушки двигателя и коробки
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #3 : 20 Августа 2011, 23:13:14 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=45246.msg874219;topicseen#new
Шуметь есть чему - тормоза - скоба колодки, кривой диск.т.
подшипник ступичный, оба ШРУСа и ... КПП
у меня появился вибрация и щелк-щелк при правом повороте - что это  - ШРУС !!!
нет (пдушки КПП и ДВС на месте)
вывесили машину - завели - 2 передача
левое колесо стоит - правое крутиться (тормоза не причём)
останавливаем правое колесо снизу подпирая ломом -
при раскручивании левого - треск из КПП ...
судя по всему дифф разваливатся - вскрытие покаже, КПП запасная готова
и при разгоне вибрация с пиком на 80-90 и 120-130 ...
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #4 : 21 Августа 2011, 22:42:52 »
Может быть закусывание в ГП из за биения шестерен или маленького зазора. Оно тоже воспринимается как колебания авто на определённой скорости. У меня было на 70 км/ч.
Можно попробовать заменить ступицы и колёсные подшипники.
AGen, как то случайно тоже заблокировали одно из вывешенных передних колес, из кпп стали доноситься  шаркающие звуки и жужжание. Думаю так работает рашн диф. Хотя конечно звук звуку рознь.
Правда в силе?
Оффлайн Patrick
« Ответ #5 : 22 Августа 2011, 11:46:25 »
была такая проблема оказалось просто кривые тормозные диски 🚬
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
