Автор Тема: Двиг не крутится..  (Прочитано 1560 раз)
Оффлайн Cyxapb
Двиг не крутится..
« : 15 Августа 2011, 16:18:44 »
 🚬 Перегуглил всё, но ничего не нашел на эту тему.
Вообщем двигатель не раскручивается более 4000 оборотов... На любой скорости или в холостую тапку в пол, и стрелка таха ровно на 4000 останавливается.. как будто отсечка срабатывает... В чем может быть проблема?
Москвич 214145, 98 год, ф3р - умер друг.
Москвич Святогор, 1,6 - идеал.
Оффлайн FKS
Re: Двиг не крутится..
« Ответ #1 : 16 Августа 2011, 11:14:31 »
Проверить полностью ли открывается дроссельная заслонка первой камеры карбюратора при нажатой до упора педали газа.
Оффлайн Cyxapb
« Ответ #2 : 16 Августа 2011, 13:56:04 »
 🚬 даже карбюратор менял, не помогло...
Оффлайн IvanGL
« Ответ #3 : 16 Августа 2011, 14:13:30 »
🤔 мож ему тупо вздуха не хватает? без фильтра пробовал?
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн FKS
« Ответ #4 : 17 Августа 2011, 10:10:42 »
Если педаль газа будет не отрегулирована, проблема останется даже при смене карба.
Оффлайн Cyxapb
« Ответ #5 : 17 Августа 2011, 11:19:13 »
даже если в ручную поддать газку... тоже не помогает.. А без фильтра надо попробывать.. не пробывал...
Оффлайн IvanGL
« Ответ #6 : 17 Августа 2011, 11:34:34 »
ну еще вариант:
шланчег с трамблера на курбуратер цел? грузики в трамблере на месте?
в общем момент и опережение зажигания смотреть
