Автор Тема: проблема с прокачкой тормозов Москвич 2140  (Прочитано 5546 раз)
slayer110
Недавно решил перед техосмотром прокачать тормоза. Возникла следующая проблема. Прокачал на передних колёсах штуцера больших цилиндров всё норма педаль приняла упор, перехожу на штуцера малых цилиндров и тут началось. Первый раз накачиваю педаль принимает упор со второго нажатия, спускаю жидкость (она без воздуха), закручиваю штуцер, снова начинаю накачивать, педалб сразу проваливается как будто до этого никакого упора не было. Снова кое-как нахожу упор, спускаю жидкость она снова без воздуха, снова накачиваю и опять педаль проваливается, как будто до этого я её вообще не трогал. Так я прокачиваю передние тормоза воздуха нигде не обнаружено. Педаль при этом проваливается и всё. Перехожу на задние колёса. Снова накачиваю, откручиваю штуцер, воздух , педаль упала,закручиваю, дальше накачиваю, педаль снова проваливается, без никакого упора, и так до бесконечности. Т.е. из задних тормозов на обоих колёсах воздух идёт бесконечно, но при это педаль, после очередной прокачки, ни малейшего упора не принимает, как будто я и не прокачивал, каждый раз, как первый раз, по-новому всё накачивать, а воздух всё валит и валит. Что такое? кто объяснит?
P.S. Колодки новые и цилиндрики не текут.
Оффлайн kazak93
Re: проблема с прокачкой тормозов Москвич 2140
« Ответ #1 : 15 Августа 2011, 21:48:26 »
Цилиндры могут не течь, но спокойно втягивать воздух.
slayer110
« Ответ #2 : 15 Августа 2011, 21:51:35 »
так что мне делать?
