Автор Тема: датчик положения распределительного вала  (Прочитано 2456 раз)
Оффлайн Help
Что за датчик,где находиться и что он делает? может ли из-за него искра не идти и можно фоточку где он находиться а то я новичок 😕
спасибо за понимание
  • реногор 2.0 1999 года
тел. 8-926-980-02-80
М.О. Мытищи
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: датчик положения распределительного вала
« Ответ #1 : 15 Августа 2011, 22:21:20 »
Датчик положения распределительного вала находится в торцевой части головки блока цилиндров со стороны маховика. Датчик сообщает блоку управления информацию, необходимую для соблюдения последовательности впрыска согласно порядку работы цилиндров. При выходе из строя этого датчика лампа «CHECK ENGINE» не горит, но двигатель работает — система управления обеспечивает нефазированный впрыск с соответствующим ухудшением параметров.
Прогу по ремонту скачай отсюда  - https://www.azlk-team.ru/literatura/  - "Своими Силами — Святогор и Москвич-2141 (Не PDF, в хорошем качестве)"
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #2 : 15 Августа 2011, 22:28:32 »
если датчик неисправен-то искра будет, но в 2 раза чаще
а вообще они надежные...
смотри датчик коленвала
Оффлайн Help
« Ответ #3 : 15 Августа 2011, 22:41:11 »
я просто головку снимал, и не правильно поставил походу его...
М.О. Мытищи
Оффлайн vadik200
« Ответ #4 : 16 Августа 2011, 00:14:01 »
его иначе не поставишь, бегунок вставляется в паз распреда
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5 : 16 Августа 2011, 00:17:11 »
может  всё-таки впрыск ?     из  фазированного в попарно-параллельный перейдёт
искра это ДПКВ  и его проводка
Оффлайн Help
« Ответ #6 : 16 Августа 2011, 00:18:32 »
там болты крепятся треугольником, я на скорую руку перевернул не так,  у меня фишка на правом боку, а по воспоминанием должна быть на левом( лан разбиремся
М.О. Мытищи
« Ответ #7 : 16 Августа 2011, 01:11:57 »
там всё в кучу, но при выходе из строя, всё работает ... практически так же... датчик сделан таким образом, что при выходе из строя, ЭБУ за основу будет брать первый цилиндр...т.е. заведётся с двух-трёх оборотов...и дальше поедет... у датчика два положения 12 в и 0... пока не совпадёт 1 цилиндр и метка на ДПКВ не заведётся... топливо с искрой будет подаваться только на 1-4 далее по прошивке каждые 180гр смена котла... всё проще...  😁
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 16 Августа 2011, 11:45:32 »
ну это минимум для работы инжектора - ДПКВ. Все остальное можно рассчитать по его показаниям.
