Автор Тема: ПОМОГИТЕ  (Прочитано 935 раз)
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
ПОМОГИТЕ
« : 16 Августа 2011, 15:05:30 »
в панель приборов решил вставить диоды вместе со штатными лампочками припоял к диодам провода(тонкие) прикрутил к плафону стандартной лампочки(плафонов 3)в каждый плафон по одному диоду вставил в приборку включил работали но освещегия всё равно было мало на следующий день поставл ещё по диоду на плофон.включил габариты фары и задние габариты горят а в приборке не чего не горит и от приборки не видел в каком месте пошол дымок я отключи габариты и снял все диоды поставил назад штатные лампочки включаю габариты и тоже самое фары горят задние габариты горят в панели света нет дымок не идёт
помогите если у кого это было то пожалуйсто опишите что делали
ЗАРАНИЕ СПАСИБО
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
Re: ПОМОГИТЕ
« Ответ #1 : 16 Августа 2011, 15:11:35 »
карать вас надо за безграмотность! карать!!! не увидел ни одной тчк и ни одной зпт, нихрена не разобрать что вы пишите уважаемый!
Re: ПОМОГИТЕ
« Ответ #2 : 16 Августа 2011, 15:45:41 »
Дляпоможитевсепопалонаэтомфорумесуществуетспециализированнаятема
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40117.0.html
Оффлайн *FIL*
Re: ПОМОГИТЕ
« Ответ #3 : 17 Августа 2011, 14:33:00 »
привет всем.помогите кто в проводке шарит.проблема с эпхх.упровляющий провод который идет с блока на эл. клапан болтатся просто так(фиолетовый).машина куплена недавно.при замере цешкой выеснилось что при отпущеной педале газа с этого провода не идет напруга(фиолетовый)а когда немного даш газ он поеявляется.вроде же как на оборот должно быть. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️помогите разобраться
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
