Автор Тема: Освещение салона,и бардачка.  (Прочитано 5036 раз)
Оффлайн lewt25
« : 16 Августа 2011, 15:36:03 »
Вообщем сколько езжу все не могу найти почему не работает=(
не работают 2 плафона сзади,и в бардачке подсветка,лапмочки все менял,и потом только заметил,сталкивался кто-то с подобным?что смотреть?
  • м2141,1992г.в
Re: Освещение салона,и бардачка.
« Ответ #1 : 16 Августа 2011, 15:50:26 »
Физика, школьный курс, раздел электричество.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 16 Августа 2011, 16:49:29 »
разьемы проводов.
может туда даже проводов то и нет....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн dum19861
« Ответ #3 : 03 Марта 2012, 12:16:15 »
Сначала тоже парился 🤦‍♂️. Оказывается работают они только при включении габаритов.
  • Москвич 214122 95г.в "Серый дракон" узам 1.8. пока все сток...
« Ответ #4 : 03 Марта 2012, 12:18:54 »
зачем некропостингом заниматься?
было два варианта подключения
1 горит всегда
2 горит при габаритах
Оффлайн n178on71rus
« Ответ #5 : 03 Марта 2012, 23:14:32 »
а я наоборот скинул провода с освещения бардачка, и тумблера плафонов перевел в "нейтральное" положение.... темнота друг молодежи))))
а так горели только при включенных габаритах
  • M2141/1,5л/1993г.в.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #6 : 19 Июня 2025, 16:21:27 »
Кто как решает проблему кнопки подсветки бардачка? Напрашивается мысль приклеить кусок мягкой резинки на дверку. Но там такая маленькая площадь, что держаться не будет.
Ах, да - постоянно горит подсветка бардачка, т.е. крышка не достает до кнопки
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #7 : 19 Июня 2025, 17:30:58 »
Проверь, выключается ли освещение бардачка, если надавить на крышку. Если да, проблема в замке. На нескольких машинах подклеивал на язык замка пластину из орг. стекла (крышка от пенала для магнитофонной кассеты).
« Ответ #8 : 19 Июня 2025, 22:26:41 »
на бардачок ставил геркон и на крышку плоский магнитик.
« Ответ #9 : 30 Июня 2025, 17:49:09 »
Так и сделал на святе, на белом просто поставил ОВА торпеду и забыл о пробивающемся свете через щели бардачка .
